  CATIA V5 Part / Assembly
  Bedingung wird nicht aufrechterhalten!!
Autor Thema:  Bedingung wird nicht aufrechterhalten!! (1225 mal gelesen)
flokre
Sehen Sie sich das Profil von flokre an!   Senden Sie eine Private Message an flokre  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für flokre
erstellt am: 18. Mai. 2005 22:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich benutze R12 SP5 und hab folgendes Problem: Ich habe ein feststehendes Part im Raum (fixiert oder über Bedingungen, ist ja egal). Dieses Part ist durch einen Block aufgebaut, der bis zu einer Ebene definiert ist, die auch irgendwo im Raum liegt. Ändert sich jetzt die Ebene, so sollte sich ja eigentlich auch die Länge des Blocks ändern. Tut sie aber nicht. Genau so ist es, wenn ich in Skizzen Linien oder Punkte an anderen Parts im Product festmache (Kongruenz). Wird was verändert ändert sich die Skizze nicht mit. Ich verzweifel noch daran...
Kann mir irgendjemand dabei helfen? Da muss es doch irgendwo dieses kleine Kästchen geben wo man das einstellen kann??
Vielen Dank schon im Voraus
HR_3peng
Werkzeugmachermeister
Sehen Sie sich das Profil von HR_3peng an!   Senden Sie eine Private Message an HR_3peng  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HR_3peng
erstellt am: 19. Mai. 2005 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für flokre 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn du absolut sicher sein willst solltest du mit veröffentlichungen arbeiten (hierzu gibt es viele hinweise im forum und der hilfe von catia). ein hinweis noch, eine fixierung ist eigentlich keine bedingung.
ff
HR_3peng
Cars10
Sehen Sie sich das Profil von Cars10 an!   Senden Sie eine Private Message an Cars10  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cars10
erstellt am: 19. Mai. 2005 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für flokre 10 Unities + Antwort hilfreich
ich verstehe das so, als hättest du den block un die Fläche als separate Parts in einem Produkt definiert. Wenn das der Fall ist und du beziehst dich auf die Fläche in dem Part(Block) dann solltest du die Ebene mit Verknüpfung in das Part(Block) kopieren. Wenn du die Fläche veröffentlichst, musst du sie anschließend auch so in das Part(Block) kopieren. probier es aus, musst meines wissens auch gar keine Bedingungen vorher vergeben.
ciao
flokre
erstellt am: 19. Mai. 2005 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Des Rätsels Lösung: Wie immer diese kleine Kontrollkästchen...
"Nur so nebenbei: Externe Verweise muss man unter Tools->Options->Infrastructur->Partinfrastructur->General->External References->"Keep link with selected object" aktivieren. Ich würde auch noch den dritten Punkt "Confirm when creating a link with selected elements" aktivieren, dann erzeugt man nicht unbewußt Externe Verweise."
