 | KISTERS 3DViewStation: verbesserte Effizienz durch optimierte Bedienoberfläche, eine Pressemitteilung
Thema: Vererbung Part-Produkt (1735 mal gelesen)
Malaria Mitglied maschinenbaustudent
 Beiträge: 14 Registriert: 09.03.2004 Mechanical Dekstop 6.0, Pro-Engineer Wildfire Studentenversionen
erstellt am: 17. Mai. 2005 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hiho zusammen, folgendes Problem: Habe ein Produkt, aus mehreren Parts. Habe ein Part kopiert, darin Änderungen vorgenommen und unter neuem Namen abgespeichert. Dieses neue Part in neuem Produkt benutzt, alles ok, keine Probleme. ABER: In dem Ursprungsprodukt wurden die Änderungen, trotz Namensänderung des Parts, ebenfalls übernommen. Wie kann dieses verhindert werden?
HR_3peng Mitglied Werkzeugmachermeister
 Beiträge: 55 Registriert: 28.01.2005
erstellt am: 17. Mai. 2005 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Malaria
Hallo, zu diesem thema gibt es im forum schon etliche hinweise, in kurzform noch einmal die beiden schnellsten ansätze: NICHT unter neuem namen speichern, sondern ein neues teil erstellen, indem der befehl NEU AUS benutzt wird oder z.b. mit SENDEN AN die verbindung zum original kappen. das schnellste ist meistens "neu aus" ff HR_3peng ------------------  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
myTea Mitglied Ingenieur Fahrzeugtechnik
 Beiträge: 1344 Registriert: 22.07.2002 IBM/Lenovo Thinkpad Z61p Core Duo 2,13 3Gb Ram
erstellt am: 17. Mai. 2005 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Malaria
Hallo, wie hast Du´s denn kopiert/ gespeichert? Wenn Du´s aus dem Produkt heraus mit Save as gespeichert hast, dann hast Du ja das Produkt auch gleich mitgespeichert. Dann hast da natürlich nur noch das neue drin. Also Du musst ein New from oder Send to machen. Gruss, Thomas ------------------ www.ibm.com/innovation/de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mai. 2005 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hiho, das ging ja mal fix  Als allererste Variante, schlicht und ergreifend Cut&Paste unter Windows -> Namen geändert und ins neue Produkt übernommen. Jetzt eben mit "New from". Sind uns aber noch nicht sicher, ob das geklappt hat. Aber wenn das lt. eurer Meinung nach der Fehler ist, bin ich mal optimistisch  Hmmmm, leider nicht. Im alten Produkt wurde das Part immer noch verändert Wo finde ich denn die Assoziation? Kann man das nicht im Partstructure oder Productstructure irgendwo löschen? Grüße, Malaria PS: Ich hatte schon die "Suche" (Vererbung, Part, Product) hier im Forum benutzt, aber wenn man nicht genau weiß, wie das Problem benannt wird, sucht man sich manchmal dumm und dusselig. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KreativXL Mitglied Industrie-Designer
 Beiträge: 35 Registriert: 22.03.2003 CATIA V5 R14 SP2 auf Win XP deutsch
erstellt am: 24. Mai. 2005 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Malaria
Tagchen! Also, ich denke, die einfachste und sichere Lösung ist, über Copy > Paste Special > Break Link zu gehen. Damit wird ein neus Teil als neue Datei erstellt. Alles weitere dazu wurde sicher schon oft hier erläutert. Frohes Schaffen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
noose Mitglied DIpl. Ing. - Konstruktion -
 Beiträge: 26 Registriert: 28.02.2004
erstellt am: 27. Mai. 2005 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Malaria
Zitat: Original erstellt von Malaria: folgendes Problem:Habe ein Produkt, aus mehreren Parts. Habe ein Part kopiert, darin Änderungen vorgenommen und unter neuem Namen abgespeichert. Dieses neue Part in neuem Produkt benutzt, alles ok, keine Probleme. ABER: In dem Ursprungsprodukt wurden die Änderungen, trotz Namensänderung des Parts, ebenfalls übernommen. Wie kann dieses verhindert werden?
Beim speichern des CatParts kann man auch noch einen Haken setzen im Feld als neues Dokument sichern, setzt du diesen, dann wird die Datei als eigenständiges CatPart gespeichert und es bestehen für dieses Part dann keine Verbindungen mehr zur alten Assy. Du kannst es nun als eigenständiges Part verwenden. Hast du diesen Haken nicht gesetzt haben die beiden kopierten Dateien die gleiche Speicheradresse, soweit ich weiß => die von dir beschriebene Mitänderung des 'Neuen'. ... C&P unter Windows ist mit Vorsicht zu genießen, lieber die Catia-Funktionen wie auch in den Beiträgen zuvor beschrieben arbeiten. Hoffe es ist hilfreich.. Gruß Jan
erstellt am: 30. Mai. 2005 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank an alle Antwortenden. Haben es jetzt ordentlich und wie von euch beschrieben unter CATIA gemacht - und alles ist gut  Grüße, Malaria  ------------------ Vollizenz: Catia V5R12,R14 Studentenversionen: Mechanical Dekstop 6.0; Pro-Engineer Wildfire Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
