  CATIA V5 Part / Assembly
  Bohrung an Linie ausrichten???
KISTERS 3DViewStation: Multitalent für Branchen und Nischenmärkte, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Bohrung an Linie ausrichten??? (2916 mal gelesen)
kyrping
Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von kyrping an!   Senden Sie eine Private Message an kyrping  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kyrping
V5 R12 SP5
erstellt am: 17. Mai. 2005 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
möchte eine Bohrung auf einer Fläche erstellen zu einer bestimmten Richtung! (nicht normal zur Fläche)
In CATIA V5 möchte er einen Punkt, kein Problem, und dann eine Fläche/Ebene, und das ist mein Problem!
Kann man die Bohrung an einer Linie ausrichten???
Gruß Kyrping
Placebo Domingo
Dipl.-Ing. Maschinenbau (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Placebo Domingo an!   Senden Sie eine Private Message an Placebo Domingo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Placebo Domingo
CATIA V5 R12 SP5
Unigraphics NX2/3
erstellt am: 17. Mai. 2005 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kyrping 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Wenn ich dein Problem richtig verstanden habe, guck dir das Attachement an, da findest du die Lösung. Du kannst neben dem Ursprungspunkt und der Bezugsfläche für die Bohrung auch eine Richtung (deine Linie) definieren. Im Bohrungsdialog bei "Direction" den Haken bei Normal to Surface entfernen und dann als Richtung deine Linie selektieren. Voila
Marc
kyrping
Angestellter
V5 R12 SP5
erstellt am: 17. Mai. 2005 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Halo Marc,
vielen Dank, das ist die Lösung!!!!!
