  CATIA V5 Part / Assembly
  Sketcher: Bemaßung springt auf andere Seite
Autor Thema:  Sketcher: Bemaßung springt auf andere Seite (1609 mal gelesen)
picard
Sehen Sie sich das Profil von picard an!   Senden Sie eine Private Message an picard  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für picard
erstellt am: 17. Mai. 2005 08:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich bin vor kurzem über ein Problem mit dem Sketcher gestoßen:
Wenn man sich in einem Sketch auf externe Geometrie bezieht, kann es bei erheblichem Verändern der Bezugsgeometrie vorkommen, dass die Bemaßung auf die andere Seite wechselt.
Kennt Ihr das Problem? Wie kann man das verhindern?
Wir benutzen R12 SP6.
Gruß, Picard
jkaestle
Sehen Sie sich das Profil von jkaestle an!   Senden Sie eine Private Message an jkaestle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jkaestle
erstellt am: 17. Mai. 2005 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für picard 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Picard,
das passiert immer dann, wenn sich die Orientierung des Bezugselements ändert. Kanten sind generell schlechte Bezugselemente. Körperflächen sind stabiler, da die Orientierung in der Regel gleich bleibt. Flächen aus dem GSD können dagegen schon mal umspringen.
Orientierungen von Linien im Sketch können sich u.U. schon dadurch ändern, dass ein Endpunkt in einen anderen Quadranten des HV-Systems verschoben wird.
Ich hoffe, das hilft etwas, das Ganze besser zu verstehen.
Jochen Kästle
www.denc.de
TUFKAD
Akascha
CAD-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Akascha an!   Senden Sie eine Private Message an Akascha  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Akascha
Catia Version 5 R 16, R19
erstellt am: 26. Mai. 2005 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für picard 10 Unities + Antwort hilfreich
kenne daß Problem auch aus der Anwendung mit Powercopy,
da taucht dieses Problem ganz extrem auf.
Maßgeblich hier ist die Richtung der Linien und die Reihenfolge der
Bemaßung.
Ich hatte mir bereits gedacht, daß auch der Quadrant eine Rolle
spielt, hatte aber bisher nichts konkretes.
Hast Du ein konkretes Beispiel ?
mfg Akascha
