  CATIA V5 Part / Assembly
  nach Define as work object Part nicht sichtbar
Autor Thema:  nach Define as work object Part nicht sichtbar (2604 mal gelesen)
kerstchen
CAD-Fachkraft
Sehen Sie sich das Profil von kerstchen an!   Senden Sie eine Private Message an kerstchen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kerstchen
erstellt am: 17. Mai. 2005 08:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, habe seit der R14 das Problem, wenn ich mir in meinem Baum, hinter einem "Add" ein Part in Bearbeitung setze, ist es nicht mehr sichtbar, auch derdazugehörige Sketch oder Splits, was auch immer - ist unsichtbar. Um sie zu bearbeiten muß ich das "Add" löschen, dann den Body bearbeiten und danach wieder in den Hauptkörper mit "Add" hinzufürgen. Dieses Problem war bei der R12 noch nicht.
Hat jemand nen Tipp, wie ich diese Parts wieder sichtbar machen kann??
Kerstin
fireman
Dipl.-Ing. (BA) Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von fireman an!   Senden Sie eine Private Message an fireman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fireman
erstellt am: 17. Mai. 2005 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kerstchen 10 Unities + Antwort hilfreich
Entweder in den Optionen schauen, da gibt es eine Einstellung "nur den in Arbeit befindlichen Körper anzeigen", die rausnehmen.
Oder in der Symbolleiste das entsprechende Icon wählen (ist meistens in der unteren Leiste bei den Standardbefehlen, entweder ein oder drei längliche Rechtecke, die verändern sich je nach gewählter Darstellung [bin grad ein wenig zu faul ein Bild davon reinzustellen, sorry]).
Hope that helps,
  fireman
Be yourself, but better!
kerstchen
CAD-Fachkraft
erstellt am: 17. Mai. 2005 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hab ich beides schon probiert, bleibt trotzdem verschwunden.
Kerstin
kalanja
Entwicklungsing.
Sehen Sie sich das Profil von kalanja an!   Senden Sie eine Private Message an kalanja  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kalanja
Dell Precision M3800 Mobile Workstation
i7 2,2GHz - 16GB RAM
Nvidia Quadro K1100
Treiber: 353.62
Windows 10 Pro (x64)
V5 R21 x64 SP6
erstellt am: 17. Mai. 2005 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kerstchen 10 Unities + Antwort hilfreich
hab zwar kein R14, aber hab dieses problem schon mal wo gelesen. ich glaube das hängt mit dieser neuen hybrid body modeling methode zusammen. da scheiden sich momentan die geister ob das was bringt oder nicht. man kann's aber irgendwo abschalten, und dann sollte die R12 funktionalität zurückkehren.
mario
Norman Schulz
Konstrukteur Catia V4/V5
Sehen Sie sich das Profil von Norman Schulz an!   Senden Sie eine Private Message an Norman Schulz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Norman Schulz
erstellt am: 17. Mai. 2005 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kerstchen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Habe unter R14 ab und zu das gleiche Problem.
Leider funktioniert es nicht, wenn man das Hybriddesign deaktiviert.
Hatte erst letzens das Problem mit dem Zip Download unter http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum133/HTML/003276.shtml.
Konnte mir nur helfen, in dem ich das Teil neu aufbaute.
Gruß Norman
WGL Werkzeugbau
n.schulz@wgl-formenbau.de
www.wgl-formenbau.de
Halaki
Sehen Sie sich das Profil von Halaki an!   Senden Sie eine Private Message an Halaki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Halaki
Win XP Sp2
3Ghz HT
V5 R14 SP5
Unix AIX V4 4.424
erstellt am: 18. Mai. 2005 22:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kerstchen 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuch doch mal unter der Funktion "ADD" einen neuen Body über "insert in new" einzufügen.
gruß
hans
