  CATIA V5 Part / Assembly
  Konturen aus CGR abgreifen
Autor Thema:  Konturen aus CGR abgreifen (3005 mal gelesen)
m_schilke
Senior Manager
Sehen Sie sich das Profil von m_schilke an!   Senden Sie eine Private Message an m_schilke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für m_schilke
They can make me work in a box, but they cannot crush my spirit.
erstellt am: 11. Mai. 2005 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ist es möglich, sich Konturen bzw. Flächen aus CGR-Daten abzugreifen, d.h in ein Part zu kopieren? Oder brauch ich hierfür "echte" V4/V5-Daten?
Gruß, Martin.
http://www.schenck.net/FAP/
Knowledge
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Knowledge an!   Senden Sie eine Private Message an Knowledge  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Knowledge
erstellt am: 11. Mai. 2005 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für m_schilke 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich meine, dass man die CGR-Daten nach V4 konvertieren kann (Speichern). Dann hast du aber X Hundert einzelne Flächen.... und gewaltige Datenmengen.... Ob das dann so wirklich hilft?
Eine Funktion im V5 kenn ich leider auch nicht.....
Ralf
m_schilke
Senior Manager
erstellt am: 11. Mai. 2005 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Wie kann man denn CGR-Dateien nach V4 speichern? Ich wüsste nicht, wie das gehen sollte. Im V5 selber nämlich nicht. Um ein Model rauszuschreiben, brauche ich ein CATPart. Und schon das habe ich ja nicht.
Gruß, Martin.
Knowledge
Dipl. Ing.
erstellt am: 11. Mai. 2005 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für m_schilke 10 Unities + Antwort hilfreich
ok ok.
dann machen wir das ein wenig komplizierter.
das CGR mit der DMO-Lizenz verpacken (fkt. Verpacken)
Oder die Silhouette verwenden...
und dieses ist dann nach V4 konvertierbar...
geht aber erst ab R14, da sonst die Maschine absäuft...
Knowledge
Dipl. Ing.
erstellt am: 11. Mai. 2005 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für m_schilke 10 Unities + Antwort hilfreich
R 13 funktioniert auch schon
Andreas
Sehen Sie sich das Profil von Andreas  an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas
erstellt am: 11. Mai. 2005 16:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für m_schilke 10 Unities + Antwort hilfreich
In R12 geht's auch.
Problematisch wirds allerdings, wenn man eine ganze Baugruppe erst per Silhouette abbildet und dann als ein CATIA V4 abspeichert.
Das V4 Modell kann sehr schnell mal 80 - 120 MB haben (Beipiel einer Vorderachse) oder die Maschine braucht mehr Arbeitsspeicher, als überhaupt installiert ist.
Dummerweise kostet auch die DMO Lizenz extra.
Um nochmal auf die erste Frage zurückzukommen:
Konturen und Flächen nur von den Originaldaten kopieren
Die CGR 's sollen zwar unter R14 mehr können, konnte es aber noch nicht testen.
Gruss aus dem Saarland
Andreas
