  CATIA V5 Part / Assembly
  Tips zum Arbeiten mit Veröffentlichungen und externen Verweisen
Autor Thema:  Tips zum Arbeiten mit Veröffentlichungen und externen Verweisen (9131 mal gelesen)
Daedalus321
Student Maschbau
Sehen Sie sich das Profil von Daedalus321 an!   Senden Sie eine Private Message an Daedalus321  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Daedalus321
erstellt am: 11. Mai. 2005 08:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
machen gerade in der FH wieder einen Entwurf (Werkstattkran) und diesmal kommt es vor allem auf die CATIA Konstruktion an.
Da viele Maße Bauteilübergreifend gleich sein müssen Bohrungsdurchmesser und Bohrungsabstände vor allen Dingen wollt ich mal versuchen das ganze auch ordentlich zu Konstruieren.
Und um die Austauschbarkeit von Parts im Assembly zu erleichtern wollte ich das ganze auch mit Veröffentlichungen machen (mein Dozent meinte, dass das ein guter Weg sei um Parts auch ohne viel Aufwand später austauschen zu können).
Jetzt suche ich schon die ganze Zeit verzweifelt nach Tips wie man mit diesen beiden Dingen ordentlich Arbeitet.
Wenn da jemand How To's kennt bitte posten.
Besten Dank!
Daedalus321
Student Maschbau
erstellt am: 11. Mai. 2005 08:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab mal ein Bild von einem Beispiel gemacht, womit ich gerade ein bisschen rumprobiere.
Ich will erreichen, dass das der Steg genau die selbe Länge hat wie der Flansch.
Also hab ich erstmal den Steg positioniert (die beiden Bedingungen) und dann in der Skizze die eine Kante des Steges mit der entsprechenden des Flansches kongurent gesetzt. Wenn ich dann auf Aktualisieren klicken wird die Länge des Steges (das Maß hab ich in der Skizze natürlich offen gelassen) auch entsprechend angepasst, aber es kommt eine Fehlermeldung!
"Schleifenrelation zwischen Geometrie und Bedingungen"
uhde
Sehen Sie sich das Profil von uhde an!   Senden Sie eine Private Message an uhde  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für uhde
erstellt am: 11. Mai. 2005 17:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Daedalus321 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Daedalus321.
Ich schätze Du hast die Skizze für den Flansch auf einer Fläche des Steges gemacht, und wenn die Assy-Bedingung diesen verändert, entsteht eine "Schleifenrelation". Besser nur von einem Bauteil auf das andere beziehen.
Wäre das nicht ein Einsatz für Externe Verweise? Da sagst Du deiner Flansch-Skizze einfach: Sein bitte genauso lang wie der Steg. Also mit Skizzierbedingungen.
Nur so nebenbei: Externe Verweise muss man unter Tools->Options->Infrastructur->Partinfrastructur->General->External References->"Keep link with selected object" aktivieren. Ich würde auch noch den dritten Punkt "Confirm when creating a link with selected elements" aktivieren, dann erzeugt man nicht unbewußt Externe Verweise.
Hoffe das hilft ansonsten einfach Fragen fragen.
Christian
ideas
CAD Systemingenieur, V5-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von ideas an!   Senden Sie eine Private Message an ideas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ideas
WINXP
erstellt am: 13. Mai. 2005 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Daedalus321 10 Unities + Antwort hilfreich
"Schleifenrelation zwischen Geometrie und Bedingungen"[/B]
Die deutschen Fehlermeldungen kenne ich nicht so gut, da ich mit einem englischen CATIA arbeite. Aber das hört sich danach an, daß Du einen Loop oder sowas ähnliches wie einen Update Zyklus erzeugt hast - die Katze beisst sich in den Schwanz.
Vermutlich stimmen bei der Definition die Eltern-Kind Beziehungen zwischen den Parts nicht.
- Am besten mit einem Referenz CATPart alle wichtigen Abmessungen defineieren. Dieses Referenz CATPart ist dann immer das Elternteil (parent) und alle anderen CAParts sind seine Kindern (Children). Und dann niemals auf die Kinder referenzieren - dann sollte es keine Zyklen geben.
Hier noch ein paar Worte zum Stichwort Publikation:
Bei externen Verknüpfungen besitzt jedes Element, auf das verwiesen wird, eine interne Adresse - ähnlich der UUID von CATIA Dokumenten. Wenn man ein CATPart, auf das verwiesen wird, durch ein anderes CATPart ersetzt, würde diese Verknüpfung verloren gehen.
Durch Publikationen wird dies entkoppelt. Dadurch verweist die Verknüpfung nicht auf das adressierte Element an sich, sondern lediglich auf die Benennung, die durch die Publikation vergeben wird. Ein Austausch von CATParts in einem Assembly ist bei gleicher Benennung der Publikation möglich, ohne daß die Verknüpfung verloren geht.
Daedalus321
Student Maschbau
erstellt am: 13. Mai. 2005 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok das verstehe ich ... was die Puplication angeht.
Aber mit den externen Referenzen hab ich noch so meine Probleme...
Ist es vielleicht falsch, wenn ich den Steg in Assebly Design erstmal über normale Kongurenz,Offsett, ... Bedingungen mit dem ersten (fixierten) Part verbinde und dann nur die Länge über eine Kongurenzbedingung in der Skizze vom Flansch anbhängig mache?
Von dem Thema hab ich nicht viel Ahnung, da uns an der FH leider nur das Grundlegende Arbeiten mit CATIA und nicht die Systematik von Geometrischen Sets, Puplicationen, etc. beigebracht wird ...
Also wenn wer irgendeine gute Anleitung, ein PDF oder wegen meiner auch n Script von ner anderen FH/UNI kennt, wo solche sachen Erklärt werden, dann würde mir das sehr helfen.
Mfg
