  CATIA V5 Part / Assembly
  Part von V5 R13 in V5 R10 öffen?
Autor Thema:  Part von V5 R13 in V5 R10 öffen? (955 mal gelesen)
Chrismann
Sehen Sie sich das Profil von Chrismann an!   Senden Sie eine Private Message an Chrismann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Chrismann
erstellt am: 10. Mai. 2005 20:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Kollegen,
zunächst Kompliment für dieses Forum.
Also gelegentlicher Anwender von CATIA V5R10 habe ich folgendes Problem:
Ich möchte ein Part öffnen, das mit V5R13 gezeichnet wurde. Beim Versuch, diese Datei zu öffnen, kommt die Fehlermeldung: Can not read from c:\.......
Drawings kann ich schon öffnen.
Kann mir jemand einen Tipp geben?
Vielen Dank im Voraus!
Christian
fireman
Dipl.-Ing. (BA) Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von fireman an!   Senden Sie eine Private Message an fireman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fireman
erstellt am: 11. Mai. 2005 06:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chrismann 10 Unities + Antwort hilfreich
Geht leider nicht, die Daten sind nicht abwärtskompatibel.
Gruß aus dem wilden Süden,
  fireman
Be yourself, but better!
Andreas
Sehen Sie sich das Profil von Andreas  an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas
erstellt am: 11. Mai. 2005 07:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chrismann 10 Unities + Antwort hilfreich
Es gibt aber noch eine Möglichkeit, die Daten lesbar zu machen:
Der Kollege, der die Daten mit R13 erstellt hat, muss über Tools Utillity Downward Compatibility die Daten für euer R10 passend abspeichern.
Wenn keine reinen R13 Features zu Einsatz gekommen sind, muesste eigentlich auch das Ergebnis in R10 gut rüberkommen.
Gruss aus dem Saarland
Andreas
