  CATIA V5 Part / Assembly
  Trichter Generative Sheetmétal nachtrag
Autor Thema:  Trichter Generative Sheetmétal nachtrag (2326 mal gelesen)
Marillion
Sehen Sie sich das Profil von Marillion an!   Senden Sie eine Private Message an Marillion  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marillion
erstellt am: 10. Mai. 2005 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine Frage zu dem Trichter in der 14 Version Befehl Trichter.
Meine Skizzen sind fast identisch mit der Übung aus der Catia Hilfe (nur unterschiedliche Längen Maße und Radien).
Nun wähle ich meine 1.Skizze aus aber meine 2.Skizze kann ich nicht mehr auswählen hat jemand eine Antwort.
Vielen dank gruss Marillion
ideas
CAD Systemingenieur, V5-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von ideas an!   Senden Sie eine Private Message an ideas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ideas
WINXP
erstellt am: 19. Mai. 2005 22:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marillion 10 Unities + Antwort hilfreich
... einen CANONIC HOPPER kannst Du nur erzeugen wenn beide Skizzen wirklich "formgleich" sind. D.h. beide Skizze enthalten wirklich die gleichen Elemente - Linien und Kreisbögen. Ansonsten nimmst Du eben den SURFACIC HOPPER - damit kann man fast alles machen.
P.S. vielleicht müssen ja beide Skizzen parallel zueinander sein - habe ich nicht geprüft, wäre aber eine Möglichkeit.
Dirk
bayernhasser
Sehen Sie sich das Profil von bayernhasser an!   Senden Sie eine Private Message an bayernhasser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bayernhasser
erstellt am: 20. Mai. 2005 18:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marillion 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
geh doch mal in die Skizze auf Sketchanalaysis und schau, ob das Profil des Trichters "closed" ist. Nicht daß irgendwo in der Skizze irgendwelche Linien oder Punkte umherflacken.
Ansonsten dürfte die Erstellung der Trichter wie ideas schon sagt total simpel sein - 10 U's sind unterwegs.
bayernhasser
Einmal Löwe, immer Löwe!
