 | KISTERS 3DViewStation: Schutz sensibler 3D CAD Daten, egal von wo Sie arbeiten, eine Pressemitteilung
Thema: Part spiegeln und löschen (14419 mal gelesen)
Matthias Rucker Mitglied
 Beiträge: 7 Registriert: 10.05.2005
erstellt am: 10. Mai. 2005 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus, als Catia-Neuling hätte ich eine Frage. Ich möchte ein Part an einer Seitenfläche spiegeln, allerdings will ich dann das ursprüngliche Part löschen. Grund: Ich hab ein Bauteil, das spiegelverkehrt ist. Kann mir jemand weiterhelfen? Ciao Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TheCombatWombat Mitglied Student
 Beiträge: 20 Registriert: 30.08.2003
erstellt am: 10. Mai. 2005 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Matthias Rucker
Also da ich nicht weiss wie Dein Bauteil aussieht hätte ich da mehrere Möglichkeiten Z.B. könntest du dein Bauteil einfach um eine Achse drehen ;P Dann brauchst auch nix spiegeln Wenns nur nen Block ist ohne Schnickschnack kann man auch die Extrusionsrichtung umkehren etc. pp MfG TheCombatWombat Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Placebo Domingo Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau (FH)
 Beiträge: 83 Registriert: 09.03.2005 CATIA V5 R12 SP5 Unigraphics NX2/3
Hallo! Da wirst du so kein Glück haben, da deine Spiegelung assoziativ zum Originalteil ist. Möglichkeit: Du öffnest ein neues Produkt, fügst dein Part ein, definierst eine symmetrieebene und spiegelst in der Assembly Design Umgebung dein ganzes part. Dann blendest du das Original aus und benutzt danach "convert produkt to part". Dann hast du dein Spiegelteil. (Wenn du´s denn wirklich als Einzelteil brauchst). MfG Marc
kalanja Mitglied Entwicklungsing.
 Beiträge: 1239 Registriert: 29.10.2001
erstellt am: 10. Mai. 2005 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Matthias Rucker
möglicherweise geht's auch so. *)alle part bodys des zu spiegelnden teils mit boolean-assemble zusammenbauen. *) spiegelebene definieren *) die bauteilspiegelung anwenden, wo nicht dupliziert wird. => nun hast du quasi beide bauteile in einem file. wenn du ein eigenes, unabhängiges file brauchst, dann mit new from ein neues file erstellen, und im original die spiegelung wieder löschen. oder wenn's assitiativ sein soll: das ergebnis vor der spiegelung mit copy-paste special as result with link in ein neues file kopieren, und dort dann spiegeln. die assembly spiegel funktion würde ich nicht verwenden, die macht oftmals sonderbare probleme. auserdem spiegelt sie nur die geometrie im hauptkörper. mario
erstellt am: 10. Mai. 2005 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Spiegelung in der Assembly Umgebung hat nicht funktioniert, da krieg ich das Original-Bauteil nicht weg (weil assoziativ). Ansonsten bin ich weiterhin ratlos. Das muss doch irgendwie ziemlich simpel gehen. Das Bauteil ist ein 10mm Blech, dass mit einigen schrägen Fräsabschnitten durchsetzt ist. Dient als Führungsblech für eine Einfach-H-Gangschaltung mit R-Gang. Und genau der R-Gang wurde einst falsch platziert. Ciao Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
music Mitglied CATIA Anwendungsberater
 Beiträge: 158 Registriert: 22.08.2002
erstellt am: 10. Mai. 2005 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Matthias Rucker
hallo, jetzt, wo wir alle wissen dass Du spiegeln musst kannst Du das Original auch erhalten. Die Datenmenge wird unwesentlich größer und ändern kannst Du später auch noch. nochn tip. im Generative Shape Design kann man spiegeln und das Orginal verdecken. Dann hast Du Volumes, die man wieder in Solids wanden. kann. mfg music Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
