  CATIA V5 Part / Assembly
  Freistiche
Autor Thema:  Freistiche (2824 mal gelesen)
DanielBo
Sehen Sie sich das Profil von DanielBo an!   Senden Sie eine Private Message an DanielBo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DanielBo
erstellt am: 06. Mai. 2005 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
im Zuge meiner Studienarbeit bin ich darauf angewiesen mittels Catia Freistiche an Bauteilen anzubringen (analog zu einer Fase oder dergleichen). Gibt es eine Möglichkeit mir Catia Freistiche anzubringen?
Schonmal besten Dank im Voraus.
Gruss Daniel
Andreas
Sehen Sie sich das Profil von Andreas  an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas
erstellt am: 06. Mai. 2005 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DanielBo 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, als Groove.
Skizzierebene längs der Zylinderachse legen, Freistich einzeichnen und dann um die Achse rotieren lassen.
Schönes Wochenende
Gruss aus dem Saarland
Andreas
uhde
Sehen Sie sich das Profil von uhde an!   Senden Sie eine Private Message an uhde  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für uhde
erstellt am: 11. Mai. 2005 17:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DanielBo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo DanielBo.
Willst Du einfach nur "einen" Freistich machen, oder willst gaaanz viele machen? Sprich willst Du Wiederholteile/Formteile für einen Katalog erstellen? In diesem Fall wäre das Stichwort PowerCopy oder UDF.
Viel Spass beim Frei-stechen.
Christian
