  CATIA V5 Part / Assembly
  Part / Produkt im Baum Umbenennen u. Speichern?
Autor Thema:  Part / Produkt im Baum Umbenennen u. Speichern? (4392 mal gelesen)
Breuer
CAD Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Breuer an!   Senden Sie eine Private Message an Breuer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Breuer
Catia V5 R19
erstellt am: 04. Mai. 2005 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi @ all!!
Eine Woche ist vorbei und ich hab mal wieder ne Frage...*g*
Wenn ich mit einer Konstruktion beginne, also mit Rootprodukt,Unterprodukten,Parts etc., kann es ja vorkommen das man am Anfang noch nicht genau weiß welche Positionsnummer, Auftragsnummer oder ähnliches dieses dann letztendlich hat.
Praktisches Beispiel:
Bei mir hat sich die Kommisionsnummer vom Kunden geändert, die ich in meiner Konstruktion, im Rootprodukt und in den Unterprodukten immer mit angegeben habe. (Um einzelne Baugruppen separat schicken zu können)
Bei dem Weg den ich kenne, müsste ich nun jedes Produkt/Part welches diese Nummer besitzt einmal im Baum umbenennen, und dann mit "Speichern unter" ebenfalls mit dem neuen Namen Speichern.
Frage:
Geht das einfacher? Gibt es unter z.B. "Tools --> Optionen"
eine Einstellung damit CATIA das Produkt oder Part automatisch unter dem Namen abspeichert welches Es in der Baumstruktur hat?
Hoffentlich hab ich mich vertändlich ausgedrückt.
Für Eure Antworten schon mal Danke im Vorraus!
Gruß Uli
myTea
Ingenieur Fahrzeugtechnik
Sehen Sie sich das Profil von myTea an!   Senden Sie eine Private Message an myTea  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für myTea
IBM/Lenovo Thinkpad Z61p Core Duo 2,13 3Gb Ram
erstellt am: 04. Mai. 2005 16:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Breuer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Uli,
muss ich Dich leider enttäuschen. Kurz und knapp: nein filebased Catia nativ gibt es da nichts. PartNumber im Baum und Dateiname sind voneinander unabhängig.
Das ist eine typische Problemstellung die von PDM-Systemen gelöst wird.
  Gruss,
Original erstellt von Breuer:
Hi @ all!!
Frage:
Gruß Uli
Breuer
CAD Konstrukteur
Catia V5 R19
erstellt am: 04. Mai. 2005 16:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Thomas!
Och nöööööööö!!!
Also muss ich qasi alles mühselig umtippen....
Und ein PDM System würde mir diese Arbeit abnehmen?
Trotzdem danke für die schnelle Antwort!
Ich werd mich dann mal an´s Tippen geben....
Gruß Uli
Andreas
Sehen Sie sich das Profil von Andreas  an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas
erstellt am: 04. Mai. 2005 16:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Breuer 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe was von einer Software gehört, die das umbennen und auch die neue Verlinkung durchführen kann.
Muss mich aber erst mal selber bei unserer IT schlau machen.
Aber ein wenig bei Cenit / IBM / ... nachschauen / nachfragen kann vielleicht nichts schaden.
Schönen Feiertag
Gruss aus dem Saarland
Andreas
Randle
CAD/PLM Consultant
Sehen Sie sich das Profil von Randle an!   Senden Sie eine Private Message an Randle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Randle
Win10 x64
CATIA V5 R18-R21, R27-29
erstellt am: 06. Mai. 2005 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Breuer 10 Unities + Antwort hilfreich
unter http://www.cadpart.com/ gibt es ne Software die deinen Ansprüchen entspricht. Die Werbung für die Software ist auch manchmal hier auf der rechten Seite eingeblendet.
Ansonsten kann man sich auch selber ein Makro für solche Zwecke schreiben ("lassen").
Randle
! It's not a bug, it's a feature !
Breuer
CAD Konstrukteur
Catia V5 R19
erstellt am: 06. Mai. 2005 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi zusammen!
Danke für die Antworten!
@Randle:
Werd as Proggi mal ausprobieren!
Die stellen ja ne Testversion zur Verfügung...
Danke für den Link!
Gruß Uli
