 | Wie Fertigungsunternehmen Maßstäbe setzen können, wenn es um das Schützen von CAD-Daten geht, eine Pressemitteilung
Thema: Nutmuttern & Sicherungsbleche (12917 mal gelesen)
Svenson Mitglied
 Beiträge: 8 Registriert: 03.05.2005
erstellt am: 03. Mai. 2005 22:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo erstmal  Kann mir jemand von euch sagen, wo ich Nutmuttern DIN 1804 und Sicherungsbleche DIN 462 für Catia herbekomme? In den Normteilkatlogen sind leider keine enthalten... Freu mich über Antworten! Gruß Svenson Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TheCombatWombat Mitglied Student
 Beiträge: 20 Registriert: 30.08.2003
erstellt am: 06. Mai. 2005 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Svenson
Wenn ich mich richtig entsinne kriegst du Nutmuttern und die Bleche auch auf http://medias.ina.de Ansonsten kann ich dir (wenn ich meinen Scanner zum laufen kriege) die beiden Normen einscannen. In unseren Kosntruktion haben wir statt Nutmuttern und der passenden Bleche öfters Shur-Loks benutzt (sieeh Anhang). Die hätte ich sogar parametrisiert da. MfG TheCombatWombat Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Svenson Mitglied
erstellt am: 06. Mai. 2005 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke für die Antwort. Hab auf http://medias.ina.de leider nichts finden können - kenn mich auf der Seite auch nicht so gut aus. Das mit den Shur-Loks hört sich gut an. Hast du die für Catia v5 ? Wenn ja, könntest du mir sie dann an sven@online-club.de schicken? Vielen Dank schonmal! Gruß Svenson Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mai. 2005 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Svenson
Svenson Mitglied
erstellt am: 06. Mai. 2005 21:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Svenson Mitglied
erstellt am: 09. Mai. 2005 21:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, leider liegen die Nutmuttern und Sicherungsbleche von http://medias.ina.de nicht zum Runterladen vor, sondern werden ledglich verkauft. Wie funktioniert das mit den Exel Tabellen und den Shur Looks? Oder hat sonst jemand noch eine Idee, wo ich Sicherungsbleche und Nutmuttern herbekomme? Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mai. 2005 22:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Svenson
Ah ich sehe gerade es gibt nur CAD Darstellung von den Präzisionsnutmuttern...Also da eine aussuchen und oben auf CAD klicken. Infos zu Konstruktionstabelle z.B. http://catia.cad.de/v5/download/varia_v5.pdf ALso machst Neu aus dann wählst halt das Product aus (also Shurlock Teil). Dann ist im Baum für die Shurlok dann unter Bedingugnen die Kosntruktionstabelle. Doppelklick auf Konfiguration und die entsprechende Zeile auswählen. Du nimmst hier Neu aus, damit Du Shurloks mit unterschiedlichen Abmaßen verwenden kannst. Machst Du das normal mit Produkt einfügen und du änderst dann einen Shurlok..ändern sich alle :P Falls Du keine Paramter oder Beziehungen sehen solltest...halt erst unter tools->optionen aktivieren  MfG TheCombatWombat
uhde Mitglied
 Beiträge: 46 Registriert: 20.04.2005
erstellt am: 11. Mai. 2005 17:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Svenson
Hallo, ich habe mal eine Verständnisfrage. Ist es bei solchen Normteilen nicht sinnvoller einen Katalog anzulegen? Wenn da eh schon eine Konstruktionstabelle hinterlegt ist, dann ist es doch vom Handlich einfacher, oder. Da gibt es dann auch keine Probleme mit "Neu aus", oder nicht oder doch. Viel Spass beim "normen". Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mai. 2005 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Svenson
Svenson Mitglied
erstellt am: 12. Mai. 2005 21:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Von euch musste nich zufällig jemand ein Gehäuse (ober- und Unterkasten) als Schweiß bzw. Gusskonstruktion für ein Getriebe mit Eingangs- und Ausgangswelle fertigen? PS: Hab mir die Nutmutter und das Sicherungsblech jetzt einfach mal selber gemacht - war gar nicht so schwierig! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mai. 2005 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Svenson
Um ein wenig Übung mit der Katja zu bekommen sollte man das eh alles möglichst selbst machen  . Ich hab damals mein Gehäuse zum größtenteil im Generative Shape Design gemacht. Ja und meistens ist man mit selbst machen eh schneller Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JanD Mitglied
 Beiträge: 27 Registriert: 12.04.2005 CATIA V5 R14 SP5
erstellt am: 14. Mai. 2005 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Svenson
Hallo Svenson, hab mal ein vierstufiges Getriebe konstruiert für eine Hublast von 120 Tonnen. Ist n ganz schönes Gerät geworden. Deine Aufgaben stellung hört so nach Prof. Sten. an. Du bist nicht zufällig an der FH WHV? Gruß JanD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Svenson Mitglied
erstellt am: 14. Mai. 2005 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo JanD. Ne, studier in Aachen Luft-&Raumfahrttechnik. Müssen für Konstruktionsgrundlagen ein Getriebe konstruieren, bemaßen, berechnen und auf den Rechner bringen. Mit der Welle bin ich fast fertig, bekomm das Sicherungsblech nur nicht so drauf, wie ich mir das vorstelle. Am meisten Sorgen bereitet mir allerding das Gehäuse. Das Unterteil soll als Schweiß- und das Oberteil als Gußkonstruktion ausgelegt werden.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mai. 2005 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Svenson
