  CATIA V5 Part / Assembly
  Maße werden in der Farbe schwarz dargestellt
Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Maße werden in der Farbe schwarz dargestellt (2208 mal gelesen)
mach4
Admin
Sehen Sie sich das Profil von mach4 an!   Senden Sie eine Private Message an mach4  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mach4
erstellt am: 29. Apr. 2005 16:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab hier gerade ein Muster-Part geöffnet und habe die Abmaße geändert, danach wurde das Part als Komponente zu einem Product hinzugefügt. Nach erneuten Öffnen wurden die Maße des Parts
schwarz dargestellt, wenn ich das Part im Sketcher bearbeiten will.
Hat von euch freundlicherweise eine Idee?
Wieder mal vielen Dank.
Andi
EmilioSanchez
Sehen Sie sich das Profil von EmilioSanchez an!   Senden Sie eine Private Message an EmilioSanchez  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EmilioSanchez
Intel I7 4700MQQ
24GB
Win10 Pro 64-Bit
Catia V5 R19/R26/28/29
erstellt am: 29. Apr. 2005 16:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mach4 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andi,
hast du die Farbe deines Parts in der Produktstruktur geändert?
Wenn ja dann setze diese mal auf Standart zurück.
Die Bedingungen werden dann wieder normal dargestellt.
Axel.Strasser
Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Sehen Sie sich das Profil von Axel.Strasser an!   Senden Sie eine Private Message an Axel.Strasser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel.Strasser
Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 29. Apr. 2005 16:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mach4 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andi,
versuche mal die Suchfunktion des Forums :-), da wirst Du schon etliche Beiträge zu diesem Thema finden.
Axel
mach4
Admin
erstellt am: 03. Mai. 2005 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann mir jemand mitteilen wie ich die Farbeinstellung wieder auf
Standard zurücksetzen kann??
Ich hab hier vorher im Forum mal gesucht wurde aber nicht fündig,
hat jemand von euch nen passenden Link?
Vielen Dank für eure Unterstützung.
Andi
KYD
Dipl. Ing. Schiffbau
Sehen Sie sich das Profil von KYD an!   Senden Sie eine Private Message an KYD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KYD
Catia V5 r17 (englisch)
Win XP Pro SP2
erstellt am: 03. Mai. 2005 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mach4 10 Unities + Antwort hilfreich
hab ich auch schon mal nach gesucht. witzigerweise wurde ich nicht unter "rechtsklick" --> "properties" fuendig, sondern nur in der toolbox "graphic properties". Da kannst du wieder auf "automatic" stellen.
ich hoffe, das hilft,
stets der christoph
[Diese Nachricht wurde von KYD am 03. Mai. 2005 editiert.]
