  CATIA V5 Part / Assembly
  Gespiegeltes Gewinde in Zeichnung
Autor Thema:  Gespiegeltes Gewinde in Zeichnung (1581 mal gelesen)
saturn1975
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von saturn1975 an!   Senden Sie eine Private Message an saturn1975  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für saturn1975
Catia V5 R16
erstellt am: 29. Apr. 2005 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Spiegel ich ein Bauteil mit Gewinde, wird dieses in der 2D-Ableitung nicht angezeigt.
Kann mir da jemand Abhilfe schaffen?
saturn1975
DJ
schweikaldo
Sehen Sie sich das Profil von schweikaldo an!   Senden Sie eine Private Message an schweikaldo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schweikaldo
V5 R14
erstellt am: 17. Aug. 2005 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für saturn1975 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich nehme an du hast in der Zeichnungsableitung gespiegelt, richtig? Wenn man im Part selbst spiegelt, dann sollte alles funktionieren. Und sonst musst du eben die Gewinde nochmals neu an den benötigten Stellen setzen. Aber Spiegeln in 2D ist sowieso keine saubere Lösung. Ists im 3D nicht möglich??
MFG
[Who the hell ist General Failure and what is he doing with my hard disk??]
cool:
www.eder-tc.com
hilbo
Sehen Sie sich das Profil von hilbo an!   Senden Sie eine Private Message an hilbo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hilbo
erstellt am: 17. Aug. 2005 17:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für saturn1975 10 Unities + Antwort hilfreich
Verwechselst Du vielleicht die Befehle Symmetrie und Spiegeln??
Leider stellt Catia die Gewinde, die im Part mit Symmetrie erzeugt wurden, in der Drawing nicht dar. Diese müssen mühsam von Hand "nachgebohrt" werden. Bei Verwendung des Befehls "Spiegeln" schneidest Du einfach den bildlichen Teil des Körpers mit "Trennen" ab. Das Gewinde wird dann im Drawing dargestellt.
Olaf
Sucht, und Ihr findet!
Buddha
schweikaldo
V5 R14
erstellt am: 18. Aug. 2005 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für saturn1975 10 Unities + Antwort hilfreich
Also hab das gerade nochmals ausprobiert. Hab den Mirror-Befehl im Partdesign verwendet. Habe damit Bohrungen mt Gewinde und Bohrungen ohne Gewinde, bei denen ich nachträglich ein thread angebracht habe gespiegelt. Ist bei mir alles in der Zeichnung sichtbar seis in normalen Ansichten oder auch in Schnitten. V5 R14 SP5 Vielleicht liegt es an der Release oder am SP??
MFG
cool:
www.eder-tc.com
