  CATIA V5 Part / Assembly
  Konstruktionstabelle
Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Konstruktionstabelle (821 mal gelesen)
Kasi81
Sehen Sie sich das Profil von Kasi81 an!   Senden Sie eine Private Message an Kasi81  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kasi81
erstellt am: 28. Apr. 2005 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab mal eine kleine Frage.
Ich habe ein Product mit Parametern welche ich über eine Konstruktionstabelle steuere. D.h. ich gebe die werte in der Tabelle ein und mein Product übernimmt sie dann. Das funzt alles super! Bräuchte jetzt aber das Volumen eines Teils in der Tabelle zur weiteren Berechnung! (Parameter mit Volumen ist schon vorhanden)
--> Ist es möglich mit dieser Konstruktionstabelle auch werte auszulesen oder brauch ich da noch eine neue?
Würde mich freuen wenn ihr mir helfen könntet!
myTea
Ingenieur Fahrzeugtechnik
Sehen Sie sich das Profil von myTea an!   Senden Sie eine Private Message an myTea  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für myTea
IBM/Lenovo Thinkpad Z61p Core Duo 2,13 3Gb Ram
erstellt am: 28. Apr. 2005 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kasi81 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst nicht beides gleichzeitig mit einer Tabelle machen:
die Tabelle das Bauteil steuern lassen, und gleichzeitig das Bauteil die Tabelle steuern lassen. Da würdest Du einen Abhängigkeits-Loop hineinbekommen. --> Geht also nicht.
Das auslesen musst Du also seperat machen.
  Gruss,
Kasi81
erstellt am: 28. Apr. 2005 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hatte ich mir schon fast gedacht --> also werd ich mal probieren sie mit einer zweiten Konst.tabelle zu verbinden.
1. zum einlesen
2. zum auslesen
--> mal sehen ob das geht!!!
Kasi81
erstellt am: 28. Apr. 2005 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe eben eine neue Tabelle erzeugt für das Volumen!
Funktioniert aber nicht! --> da ich mir das Volumen über smartvolume() berechnen lassen.
Durch die neue Tabelle wird die Volumenberechnung inaktiviert!
