 | KISTERS 3DViewStation WebViewer-Integration für Mendix verfügbar, eine Pressemitteilung
Thema: Product to Part funktioniert nicht richtig (1690 mal gelesen)
doeberc Mitglied ing
 Beiträge: 125 Registriert: 15.01.2004 V5 R16
erstellt am: 28. Apr. 2005 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Producttopart-Freaks, woher kann es kommen, dass bei Umwandlung eines Produkts in ein Part (mit eurem Lieblingswerkzeug "Convert Product to Part") alle Koerper nur als Volumes und nicht mit Parametern rauskommen. Habe "Create Datum" abgeschaltet. Danke im voraus, Cornelius ------------------ Wenn etwas nicht klappt probier ich einfach was anderes - vielleicht klappt das auch nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 270 Registriert: 16.10.2000
erstellt am: 28. Apr. 2005 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für doeberc
myTea Mitglied Ingenieur Fahrzeugtechnik
 Beiträge: 1344 Registriert: 22.07.2002 IBM/Lenovo Thinkpad Z61p Core Duo 2,13 3Gb Ram
erstellt am: 28. Apr. 2005 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für doeberc
erstellt am: 28. Apr. 2005 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke fuer die Antworten, aber was ist das fuer ein tolles Werkzeug??? Kann ich doch auch das Produkt als Step/Iges- oder sonstwie Datei abspeichern. Ergebnis = dasselbe! nur Volumes. Gibt es nicht eine Moeglichkeit ein Produkt mit 10-20 Unterprodukten (vor allem auch mehrmals dasselbe an verschiedenen Positionen) in eine einzige Datei zu packen und als ein editierbares V5-Modell zu speichern? Gruss, Cornelius ------------------ Wenn etwas nicht klappt probier ich einfach was anderes - vielleicht klappt das auch nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mai. 2005 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für doeberc
Das wäre dann eine erweiterte Lösung für Kataloge. Eine Powercopy scheidet aus, da es sich um ein Produkt handelt. Allerdings wird da eine Verwendung von KT1 bzw. PTK Lizenzen nötig sein. (Genau weiss ich es aber nicht, wir sind selber im Moment am Testen). ------------------ Gruss aus dem Saarland Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
efbe Mitglied Entwicklungsingenieur
 Beiträge: 174 Registriert: 18.12.2003 Pro/E WF2, CATIA V5R16, Pro/MECH 2001
erstellt am: 03. Mai. 2005 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für doeberc
Doeberc, es kommt darauf an, was man haben möchte. Will man die komplette Partsturktur erhalten, ist die Funktion P2P sicherlich ungeeignet. Sie ist auch vielmehr dazu gedacht, dass man damit Kundenmodelle erstellt. Hier ist es sogar sehr wünschenswert, wenn der Kunde das Modell nicht mehr auseinandernehmen kann. Willst du die Partstructure mit speichern, ist sicherlich ein Step-File das optimale, weil du hier die Volumes bekommst, diese aber in der Struktur nach wie vor gegliedert sind. Wie gesagt, es kommt darauf an, welche Ziele du verfolgst. ------------------ So long, Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
