  CATIA V5 Part / Assembly
  Volume bzw. Parterzeugung durch Flächen
Autor Thema:  Volume bzw. Parterzeugung durch Flächen (809 mal gelesen)
Habib
Sehen Sie sich das Profil von Habib an!   Senden Sie eine Private Message an Habib  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Habib
erstellt am: 28. Apr. 2005 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hab da mal ne evtl. dumme Frage.
Wie kann ich aus nem geschlossenen Flächenverbund (evtl. aus Iges-Daten hervorgehend) ein Volume bzw. Part erstellen ?
Gruß, Habib
myTea
Ingenieur Fahrzeugtechnik
Sehen Sie sich das Profil von myTea an!   Senden Sie eine Private Message an myTea  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für myTea
IBM/Lenovo Thinkpad Z61p Core Duo 2,13 3Gb Ram
erstellt am: 28. Apr. 2005 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Habib 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn es ein wirklich geschlossener Flächenverband ist:
im PartDesign gibt es dazu die Funktion "Close Surface"
Wahrscheinlich ist das was Du hast noch mehrere Einzelflächen: dann musst Du sie zuerst im GSD über einen Join zu einer zusammenfügen.
    Gruss,
Habib
erstellt am: 02. Mai. 2005 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
besten Dank. Werde das mal testen.
Bekommst als Dank 10 Unities.
Original erstellt von myTea:
     Gruss,
Gruß, Habib
