  CATIA V5 Part / Assembly
  Move im PartDesign
Autor Thema:  Move im PartDesign (5807 mal gelesen)
Goosnargh
Sehen Sie sich das Profil von Goosnargh an!   Senden Sie eine Private Message an Goosnargh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Goosnargh
erstellt am: 25. Apr. 2005 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte im PartDesign einen Körper von einem Achsensystem zu einem anderen Achsensystem moven (also nicht nur Punkt zu Punkt, sondern komplett mit drehung).
Ich bekomme es übers GSD (Operationen - Achse zu Achse)hin, aber im PartDesign habe ich nichts dergleichen gefunden. Gibts da nix?
Version ist R14
CAD LEMHOEFER
CAD-Trainer / Berater / Systemadministrator
Sehen Sie sich das Profil von CAD LEMHOEFER an!   Senden Sie eine Private Message an CAD LEMHOEFER  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD LEMHOEFER
erstellt am: 25. Apr. 2005 16:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Goosnargh 10 Unities + Antwort hilfreich
nee, gibts nicht.
Aber:
konstruiere doch in zukunft deine Solidteile auf ein Achsensystem (lokaler Ursprung des Bauteils). Dieses kannst du dann gegen jedes andere Achsensystem in deinem Part tauschen oder sogar dein Achsenkreuz selber umpositionieren. Dann brauch man auch die blöden Transformationen nicht mehr.
Michael
Michael
Goosnargh
erstellt am: 26. Apr. 2005 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, aber das ist für mich nicht zielführend, da ich kopien eines Körpers mehrfach verwenden möchte.
Ich möchte Beispielsweise einen Dome konstruieren und 5 weitere absolut identische Dome woanders im Teil platzieren, so dass ich ohne großen aufwand meinen Ausgangs-Dome ändere und alle anderen genauso aussehen.
Der Weg z.B. über PowerCopys gefällt mir nicht, da ich hier viel mehr daten produziere als nötig, ausserdem kenne ich keine möglichkeit, dass automatisch alle eingesetzten PowerCopys immer identisch sind. Über Parameter geht das zwar, aber es werden immer neue Parameter erstellt, die auf den ersten Parameter zeigen, anstatt das die Dome selber auf den einen ausgangs-Parameter zeigen.(ist das verstädnlich?)
Daher die idee mit der Transformation, ich muss wohl damit leben, das Flächen-Transformation zu verwenden und das Ergebnis wieder in ein Solid zu verwandeln...
Andreas
Sehen Sie sich das Profil von Andreas  an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas
erstellt am: 26. Apr. 2005 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Goosnargh 10 Unities + Antwort hilfreich
baust du ein komplexes Bauteil als ein Part auf oder kann das ganze in einem Produkt eingesetzt werden?
Im Produkt kannst du die Parts so oft einfügen, wie du willst, wenn dir das weiterhilft.....
und auch die gleichzeitige Änderung ist sichergestellt.
Gruss aus dem Saarland
Andreas
Goosnargh
erstellt am: 26. Apr. 2005 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nein, das muss schon im Part selber stattfinden. Die Dome (sicken oder sonstwas, egal) sollen ja teil des Parts sein - auch später mit verrundet werden. Nur sie wiederholen sich halt andauernd und sollen auch alle auf einmal geändert werden.
JanD
Sehen Sie sich das Profil von JanD an!   Senden Sie eine Private Message an JanD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JanD
CATIA V5 R14 SP5
erstellt am: 27. Apr. 2005 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Goosnargh 10 Unities + Antwort hilfreich
innerhalb eines Part kann man sowas doch über die Musterfunktion (Benutzermuster) machen. Bin mir aber nicht sicher wie komplex das Muster sein darf. Bis mir lagen bisher alle Punkte des Musters in einer Ebene.
Aber einen Versuch ist es Wert...
JanD
Andreas
erstellt am: 27. Apr. 2005 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Goosnargh 10 Unities + Antwort hilfreich
Jan hat Recht mit den Benutzermustern, allerdings kann's da ein wenig kniffelig sein mit dem Ausrichten. Soweit mir bekannt wird alles auf eine Richtung ausgerichtet.
Eine andere Variante wäre, den Sketch in eine neue Skizzierebene zu kopieren und dann einen neues Pad, Sicke usw zu erstellen.
Die Verknüpfung kann entweder beim kopieren ("as Result with Link")beibehalten werden oder du stellst eine Verknüpfung der Parameter durch Formeln zum Ausgangsteils her.
Eine noch elegantere Lösung wäre die Veröffentlichung der Sketchgeometrie des Ursprungs und die wird dann zum Einsetzen verwendet.
Ich hoffe, es hilft dir weiter.
Andreas
lupus56
Sehen Sie sich das Profil von lupus56 an!   Senden Sie eine Private Message an lupus56  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lupus56
V5 R16 SP5
erstellt am: 11. Mai. 2007 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Goosnargh 10 Unities + Antwort hilfreich
Sketch_110507.zip
ich habe das gleiche Problem wie hier beschrieben.
Kopiere ich ´grünen´ Master-Sketch mit ´Link´ und gebe eine neue Sketch-PLN an, so erhalte ich ´blaues´ Ergebnis. Sketch benötige ich aber zusätzlich an ´lilaner´ Position, abhängig vom Master-Sketch.
Weis jmd inzw. einen guten workaround?
@Andreas: Wie ist das gemeint mit der ´noch eleganteren Lösung´?
Danke im Voraus
lupus56
mfg lupus56
kri
Dipl. Ing. Konstruktion / FEM
Hauptrechner
Windows XP Pro X64 Edition
Intel XEON E5345 4x2,33GHz
16GB RAM
Quadro FX 3450/4000 SDI 256MB
Zweitrechner
2x Intel Pentium D 3.2GHz
4GB RAM
erstellt am: 11. Mai. 2007 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Goosnargh 10 Unities + Antwort hilfreich
erstelle deine Vorlage in einem Körper.
Dann Copy/Paste as result with link.
Dann im Kontextmenü Position hinzufügen und die Achse im GSD verschieben.
Oder die Kopie im Part durch die Gegend schieben.
Änderst Du später den Ausgangskörper ändern sich alle Kopien mit.
kri
lupus56
V5 R16 SP5
erstellt am: 11. Mai. 2007 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Goosnargh 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kri,
danke für die schnelle Antwort, aber ich habe Probleme dies nachzuvollziehen. Wohl zulange wieder mit V4 gearbeitet
Verstehe das so:
- ich erstelle meinen Sketch in einem Body
- kopiere den Sketch mit Link im Body
- und dann verliesen sie mich, meinst du mit ´Position hinzufügen´ ´Change sketch support´? Was meinst du mit Achse im GSD verschieben?
- Was meinst du mit ´Kopie im Part durch die Gegend schieben´? Versuche ich mit einer Transformation den Sketch zu verschieben, so kann ich davon kein PAD erzeugen.
mfg lupus56
kri
Hauptrechner
16GB RAM
Zweitrechner
4GB RAM
erstellt am: 14. Mai. 2007 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Goosnargh 10 Unities + Antwort hilfreich
result with link verhält sich ähnlich einem Detail in V4.
Erzeuge deine 3D-Geometrie (z.B. Dom) in einem Körper.
1. RMT copy (Körper)
2. paste spezial / as result link
3. jetzt hast Du eine abhängige Kopie eingefügt, änderst Du den Elternkörper ändern sich alle Kopien mit.
4. über Kontextmenü (RMT) kannst Du eine Position erzeugen lassen, geht bei mir grade nicht, weiß nicht warum, und dann im GSD das Achsensystem dahin schieben/drehen wo Du dein "Detail" brauchst
oder 4. die abhängige Kopie einfach im Partdesign dahin schieben/drehen wo sie brauchst
kri
lupus56
V5 R16 SP5
erstellt am: 14. Mai. 2007 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Goosnargh 10 Unities + Antwort hilfreich
da habe ich mich wohl unklar ausgedrückt. Ich wollte ´nur´ den Sketch so wie ein Detail in V4 wo anders positionieren, aber das geht wohl nicht?
Allerdings ist die beschriebene Vorgehensweise bestens geeignet für die Rippen, die ich noch anbringen muss. Das mit der Position finde ich bei mir im Kontextmenü auch nicht, obwohl mir dieses beim Erzeugen einer Translation vorgeschlagen wird.
mfg lupus56
kri
Hauptrechner
16GB RAM
Zweitrechner
4GB RAM
erstellt am: 14. Mai. 2007 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Goosnargh 10 Unities + Antwort hilfreich
in R14 habe ich es schon gemacht.
Vieleicht ein Bug in R16?
Oder ich hab vergessen wie es geht.
kri
Mörchen
CAD-Trainerin (CATIA V5)
Release 19 SP2
erstellt am: 14. Mai. 2007 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Goosnargh 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Goosnargh,
folgende Idee: den betreffenden Körper im Part kopieren und einfügen Spezial, als Ergebnis mit Verknüpfung.
Dem eingefügten verlinkten Körper mit dem Kontextmenü eine Position zugeben: es erschein ein "positioned Set" mit einem Achsenkreuz. Nun im GSD(!) das Achsenkreuz transformieren, (hier gibt es auch ein Move). Sollte der verknüpfte Körper nicht sofort in die Lage springen, dann das transformierte Achsensystem als aktuell definieren.
Ich hoffe, es funktioniert.
Mörchen
kri
Hauptrechner
16GB RAM
Zweitrechner
4GB RAM
erstellt am: 14. Mai. 2007 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Goosnargh 10 Unities + Antwort hilfreich
das ist das Problem. Bei mir erscheint die Funktion Position hinzufügen nicht mehr im Kontextmenü.
kri
kle
Professor i. R.
Sehen Sie sich das Profil von kle an!   Senden Sie eine Private Message an kle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kle
erstellt am: 14. Mai. 2007 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Goosnargh 10 Unities + Antwort hilfreich
beim Einfügen eines Körpers als Ergebnis mit Verknüpfung wird ein "BREP-"Solid als Volumen erzeugt. Mit dem Versetzen des Positioning Set im GSD von Achsensystem zu Achsensystem wird daraus eine Hüllfläche erzeugt.
Da ist es doch viel einfacher, gleich im GSD den Basiskörper von Achsensystem zu Achsensystem zu versetzen. Auch hier entsteht eine Hüllfläche. Entweder nach dem Erzeugen aller Exemplare werden dann im PD aus diesen Hüllflächen mit „Fläche schließen“ Solids erzeugt, wie von  Goosnargh angegeben, oder man lebt mit GSD-Volumen.
Nach der ersten "Kopie" wird aus der Hüllfläche ein GSD-Volumen erzeugt. Alle weiteren Exemplare durch Versetzen von Achsensystem zu Achsensystem sind dann GSD-Volumen.
kle
p. s.: Korrektur gem. kri-Hinweis
kle
[Diese Nachricht wurde von kle am 15. Mai. 2007 editiert.]
kri
Hauptrechner
16GB RAM
Zweitrechner
4GB RAM
erstellt am: 14. Mai. 2007 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Goosnargh 10 Unities + Antwort hilfreich
bei result with link wird kein dummes Solid erzeugt, sondern eine abhängige Kopie.
Erkennbar am blauen Pfeil im Volumensymbol.
D.h. wenn man am Elternkörper Änderungen durchführt werden diese Änderungen auch im abhängigen Volumen durchgeführt.
Bei der Positionserzeugung (ging jedenfalls in der R14) erschien im abhängigen Körper ein "dummes" Achsensystem.
Dieses kann man im GSD durch die Gegend moven und die abhängige Kopie wandert mit.
Die Arbeitsweise ist speicherschonender als die Transformationen im Part Design, da dort die Körper dupliziert werden.
Der alte wird unsichtbar und der neue entsteht an der angebenen Stelle.
Also doppelte Datenmenge.
kri
Mörchen
Release 19 SP2
erstellt am: 14. Mai. 2007 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Goosnargh 10 Unities + Antwort hilfreich
das mit der Hüllgeometrie verstehe ich nicht. Ich meine, das ACHSENSYSTEM soll transformiert werden und aktiv geschaltet=>das Solid selbst bewegt sich. Dieses Verfahren erzeugt keine Datenexplosion.
kle
Professor i. R.
erstellt am: 14. Mai. 2007 22:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Goosnargh 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo kri,
natürlich hast Du Recht, dass "dummes"Solid falsch ist. Ich wollte eigentlich "BREP"-Solid schreiben.
Wegen des  Positioning Set in R16 und R17 muss ich meine Tests wegen eines heftigen Gewitters zunächst abbrechen.
kle
kle
kle
Professor i. R.
erstellt am: 14. Mai. 2007 23:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Goosnargh 10 Unities + Antwort hilfreich
bis zur nächsten Gewitterfront meine Testergebnisse mit R16 SP6 und R17 SP3:
1. In beiden Fällen ist das Kontextmenü "Position hinzufügen" vorhanden.
2. Beim Verschieben AXS zu AXS im GSD wird aus der Kopie vom Typ Volumen ein zusätzliches Element vom Typ "Umwandlung von Achse zu Achse", das die Eigenschaften einer Hüllfläche hat, nicht mehr die eines Volumens.
3. Beim Ändern des mittels "Position hinzufügen" zunächst isolierten Achsensystems vom Typ Explizit, z. B. in den Achsensystemtyp Eulersche Winkel, wird das ursprüngliche Volumen versetzt und zugleich in ein Element vom Typ "Umwandlung von Achse zu Achse" gewandelt, das die Eigenschaften einer Hüllfläche hat.
Ich halte das Vorgehen nach 2. für effektiver, aber die Dateien werden natürlich größer. Demnächst vergleiche ich einmal die Dateigrößenunterschiede an einem kleinen (!) Beispiel.
kle
kle
kle
Professor i. R.
erstellt am: 15. Mai. 2007 23:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Goosnargh 10 Unities + Antwort hilfreich
meines Erachtens bringt das Transformieren von AXS zu AXS unter Verwendung von Volumen(körpern) mit Positionierungssets und Achsensystemen für die von Goosnargh umrissenen Anwendungsfälle keine Vorteile. Da ich diese Funktion nicht verwende, ist natürlich nicht auszuschließen, dass ich etwas nicht richtig überblicke.
In den Vergleichstests (Anlage) ergab sich bei mir nur eine kleinere Dateigröße, wenn der (mehrfach) zu transformierende Körper aus einem anderen Teil als Ergebnis mit Verknüpfung eingefügt wurde. Wird ein (mehrfach) zu transformierender Körper aus dem gleichen Bauteil als Ergebnis mit Verknüpfung eingefügt, nur um dem erzeugten Volumenkörper ein Positionierungsset zuzuweisen, vergrößert sich die Datei gegenüber unmittelbarer Transformation des Solid-Körpers.
Vielleicht kennt sich jemand besser aus und kann uns die in der CATIA-Hilfe (Auszug in Anlage) benannten Vorteile an Beispielen erläutern.
kle
kle
lupus56
V5 R16 SP5
erstellt am: 16. Mai. 2007 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Goosnargh 10 Unities + Antwort hilfreich
nun habe ich das Kontextmenü ´Add Position´ gefunden. Es versteckt sich im Kontextmenü des SOLIDs und nicht im Kontextmenü des Bodies (für die, die es bisher auch nicht gefunden haben). Nun funktioniert die Vorgehensweise für meinen Anwendungsfall gut.
Doch nun zu meiner anderen Frage: Gibt es so etwas oder ein Workaround auch nur für einen Sketch?
mfg lupus56
kle
Professor i. R.
erstellt am: 16. Mai. 2007 18:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Goosnargh 10 Unities + Antwort hilfreich
R14_AXS-AXS_Skizzen.CATPart.txt
Hallo lupus56,
wie meinst Du das? Eine Skizze wird doch zweckmäßig einfach von AXS zu AXS transformiert.
Wenn Du allerdings die Skizzenkopien unterschiedlich bearbeiten willst, dann einfach Kopieren und Einfügen. Den kopierten Skizzen sind dann unterschiedliche Stützelemente zuzuweisen.
kle
lupus56
V5 R16 SP5
erstellt am: 21. Mai. 2007 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Goosnargh 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo kle,
genau das meinte ich! Geht manchmal doch einfacher als gedacht, wenn man in einer anderen Workbench sucht
mfg lupus56
