  CATIA V5 Part / Assembly
  Rot hinterlegte Textdatei im Schreibtisch
Autor Thema:  Rot hinterlegte Textdatei im Schreibtisch (2101 mal gelesen)
steff
Sehen Sie sich das Profil von steff an!   Senden Sie eine Private Message an steff  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für steff
CAtia V5 R16
Windows XP Pro
erstellt am: 25. Apr. 2005 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bekomme öfters Modelle von anderen Konstruktionsbüros. Wenn ich nun ein product von denen öffne habe ich im Schreibtisch immer rot hinterlegte Textdateien mit dem Namen:
MetricThickPitch.txt bzw
MetricThinPitch.txt
Wer kann mir da mal schreiben, was es mit diesen Textdateien auf sich hat bzw. für was die verwendet werden.
Vielen Dank für Eure Hilfe
Steff
Catrin
erstellt am: 25. Apr. 2005 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für steff 10 Unities + Antwort hilfreich
Koennte sein, dass die zustande kommen, weil die Bueros eigene Gewindetabellen verwenden. Die braucht man, um schon im 3D entsprechende Gewinde erzeugen zu koennen. Im Original liegen die ganz normal im CATIA-Pfad, offensichtlich sind sie aber geaendert worden und als txt-Datei verwendet worden.
Bringt CATIA eine Fehlermeldung deshalb ? Eventuell  solltet Ihr Euch die geaenderten tabellen geben lassen, dann braucht Ihr nur den link aendern und alles ist wieder ok.
Catrin
CATIS GmbH                  38444 Wolfsburg
catrin.eger@catis.de        www.catis.de
jkaestle
Sehen Sie sich das Profil von jkaestle an!   Senden Sie eine Private Message an jkaestle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jkaestle
erstellt am: 25. Apr. 2005 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für steff 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Steff,
ich glaube, dass bei CATIA-tandardinstallationen (möglicherweise auch bei anderen) im Pfad zu den Standards die Release auftaucht. Bei einem Releasewechsel stimmt der Pfad nicht mehr, und die Daten werden auch in den Alternativpfaden für Verlinkte Dokumente natürlich nicht gefunden. Liegt also nicht unbedingt an selbst erstellten Gewindetabellen.
Jochen Kästle
www.denc.de
TUFKAD
JochenM
Sehen Sie sich das Profil von JochenM an!   Senden Sie eine Private Message an JochenM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JochenM
Win7Pro SP1
erstellt am: 25. Apr. 2005 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für steff 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Staff,
die beiden *.txt sind die Standardgewindetabellen von Catia. Wenn Dich die rote Farbe im Schreibtisch stört, einfach wieder mit Deinen verlinken. Du findest sie in Catia-Verzeichnis ...\B1x\intel_a\reffiles\standard.
Jochen
