  CATIA V5 Part / Assembly
  Kreismuster durch Excel-Tabelle definieren
Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Kreismuster durch Excel-Tabelle definieren (964 mal gelesen)
alext
Sehen Sie sich das Profil von alext an!   Senden Sie eine Private Message an alext  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alext
erstellt am: 25. Apr. 2005 07:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde!
Ich habe eine Frage zur Erstellung eines Kreimusters mit Hilfe einer Excel-Tabelle. Dazu folgende Situation:
Ich habe hier eine Art Flansch, aus dem ich ein Kreismuster mit Aussparungen entfernen möchte. Diese Position der Ausparungen (18 an der Zahl) sollen in Zwei-Grad-Schritten immer mal wieder variiert werden.
Nun habe ich mir gedacht, daß ich mir ein Kreismuster mit 180 Instanzen erstelle (um 2 Grad Abstand zu bekommen) und dann einzeln diejenigen Punkte deselektiere, die ich nicht haben will (also alle, bis auf jene 18, die ich behalten will). Das ist natürlich etwas mühselig bzw. zeitaufwändig und fehleranfällig.
Deshalb habe ich mich gefragt, ob ich die Informationen, welche Punkte ich in dem Kreimuster erhalten will, auch mittels Excel-Tabelle bestimmen kann und wie ich das in CATIA bewerkstelligen kann?
Ich hoffe, daß ich das Problem einigermaßen darstellen konnte? Falls nicht beschreibe ich es gerne ausführlicher.
Gruß und Dank
Alex
ideas
CAD Systemingenieur, V5-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von ideas an!   Senden Sie eine Private Message an ideas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ideas
WINXP
erstellt am: 26. Apr. 2005 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alext 10 Unities + Antwort hilfreich
Point.zip
Versuch es mal mit dem angehangenen Makro.
Habe ich irgendwo von der inoffiziellen V5 Seite.
Dirk
