 | Wie Fertigungsunternehmen Maßstäbe setzen können, wenn es um das Schützen von CAD-Daten geht, eine Pressemitteilung
Thema: Vordefinierte Positionierungsbedingungen im Part? (920 mal gelesen)
mensler Mitglied Dipl. Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 12 Registriert: 26.07.2001
erstellt am: 22. Apr. 2005 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, kann man in CATIA V5 bereits im Part festlegen, welche Referenzen bei einem Einbau in eine Baugruppe angegeben werden müssen? Man könnte beispielsweise im Einzelteil eine Achse angeben, die zu einer Achse in der Baugruppe koaxial ausgerichtet werden muss und eine Fläche, die mit einer anderen Fläche kontaktieren soll. Beim Einabau müsste man dann nur noch eine Achse und eine Fläche in der Baugruppe auswählen und das Einzelteil würde richtig positioniert. Hat jemand eine Idee? Viele Dank, Grüße, Uwe
Andreas Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 270 Registriert: 16.10.2000
erstellt am: 22. Apr. 2005 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mensler
Hallo Uwe, das geht meines Wissens nach nur mit Power Copies. Dort können bei der Erstellung Elemente zur Positionierung angegeben werden. Bei einfachen Parts (keine Power Copies) kann man Achsensysteme einfügen. Wenn jetzt im Produkt ebenfalls Achsensysteme vorhanden sind kann man mit nur einer Bedingung (Zentrum AS - Zentrum AS) das Part gleich positionieren (Analog V4 Move - Befehl). Erfordert aber ein paar Vorüberlegungen über das Aussehen der Baugruppe bzw. dem Ausrichtelement.
------------------ Gruss aus dem Saarland Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Norman Schulz Mitglied Konstrukteur Catia V4/V5
 Beiträge: 301 Registriert: 18.03.2002 V5R19SP9 // V5R20SP7 //V5R24SP5 Lizenz MD2 Lenovo ThinkPad W540 WIN 7 64bit 16GB Intel i7-4800MQ 2.7GHz
erstellt am: 24. Apr. 2005 19:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mensler
Hallo! Beim erstmaligen Einfügen kann man es, so weit ich weiss, nicht vordefinieren. Das mit den Powercopies funktioniert nur auf Körper und Featureelemente. Ein kleine Hilfe ist das Benutzen von Publications, die auf jeden Fall beim Austauschen Deinen geforderten Kriterien entsprechen. Für dieses Thema gibts einige Threads hier im Forum. Gruß Norman ------------------ WGL Werkzeugbau n.schulz@wgl-formenbau.de www.wgl-formenbau.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
southside Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 20 Registriert: 19.05.2004
erstellt am: 25. Apr. 2005 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mensler
