  CATIA V5 Part / Assembly
  Umfangsbemaßung / Variable Bemaßung
Autor Thema:  Umfangsbemaßung / Variable Bemaßung (5859 mal gelesen)
mensler
Dipl. Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von mensler an!   Senden Sie eine Private Message an mensler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mensler
Pro/ENGINEER Wildfire 1 + 2
CATIA V4
CATIA V5 R14
Unigraphics 16,18,NX,NX2
AutoCAD
erstellt am: 22. Apr. 2005 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem: ich möchte in CATIA eine Umfangsbemaßung erzeugen, durch andere definierte Constraints ergibt sich, dass eine Bemaßung variabel wird.
Ich kann das Problem in Pro/E lösen, da ich dort die Möglichkeit habe, eine Umfangsbemaßung bei Auswahl eines Elementes (in meinem Fall ein Spline mit zwei Basispunkten) zu erzeugen (Editieren -> Umwandeln in -> Umfang). Dabei muss eine andere Bemaßung als variable Bemaßung angegeben werden. Zur Verfomung des Spline mit zwei Basispunkten werden an den Enden Hilfslinien festgelegt, mit denen Tangentenstetigkeit definiert wird. Das Problem zeigt Bild 1.
In CATIA V5 habe ich das Problem, das ich einen Spline mit zwei Basispunkten nicht verformen kann, ich müsste um das über einen Spline zu realisieren eine Verbindung von zwei Punkten über einen Spline erzeugen. Dann kann ich auch die Tangenstetigkeit und ensprechende Gewichtungen/Spannungen definieren. Die Definietion des SPline mit zwei Basispunkten zeigt Bild 2.
Meine Fragen:
1.
Kann ich mit einem Spline mit zwei Basispunkten in Catia V5 das Problem lösen?
2.
Habe ich in CATIA V5 die Möglichkeit die Länge einer Kurve / eines Spline zu bemaßen?
3.
Kann ich dann auch eine variable Bemaßung angeben?
Viele Fragen auf einmal, wenn mir aber jemand bei dem Problem weiterhelfen könnte, dann wäre ich sehr dankbar!!!
Vieln Dank,
Uwe
Daniel Mourek
Sehen Sie sich das Profil von Daniel Mourek an!   Senden Sie eine Private Message an Daniel Mourek  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Daniel Mourek
CATIA V5R17 mit SP4
Windows XP mit SP2
P4 3GHz
2GB RAM
erstellt am: 22. Apr. 2005 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mensler 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mensler,
in Sketcher es ist unmöglich. Du kannst aber gleiches in Generative Shape Design erstellen. (Dann kannst du z.B. mit Funktion Projektion Deine Geometrie ins Skizze kopieren).
Mit freundlichen Grüßen
Daniel Mourek
CAD LEMHOEFER
CAD-Trainer / Berater / Systemadministrator
Sehen Sie sich das Profil von CAD LEMHOEFER an!   Senden Sie eine Private Message an CAD LEMHOEFER  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD LEMHOEFER
erstellt am: 22. Apr. 2005 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mensler 10 Unities + Antwort hilfreich
mach mal einen Doppelklick auf den Spline, dann kannst du auch Tangentenvergeben. Auch das mit dem variablen Bogenmaß geht. Du mußt das Maß ggf. updaten.
Das alles geht sowohl im Sketcher als auch im 3D.
Michael
Daniel Mourek
CATIA V5R17 mit SP4
Windows XP mit SP2
P4 3GHz
2GB RAM
erstellt am: 22. Apr. 2005 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mensler 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michael,
wenn ich in Skizze auf Spline doppelklicke, kann ich nur Tangency umkehren, aber ich weiß nicht, wie es ist Möglich konkrete Tangente eingeben.
Daniel Mourek
CAD LEMHOEFER
erstellt am: 22. Apr. 2005 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mensler 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn man den Schalter Tangente aktiviert hat, wird erst mal die aktuelle Richtung festgelegt. Ok drücken.
Jetzt die Tangente mit Constraints (z. B. Parallel)in die richtige Richtung zwingen.
Michael
Daniel Mourek
CATIA V5R17 mit SP4
Windows XP mit SP2
P4 3GHz
2GB RAM
erstellt am: 22. Apr. 2005 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mensler 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michael,
Super Tipp, Du hast von mir 10 Unites.
Daniel Mourek
