  CATIA V5 Part / Assembly
  Elemente als Hilfsgeometrie ausgeben?
Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Elemente als Hilfsgeometrie ausgeben? (2874 mal gelesen)
Pipi
CAD - Fachkraft
Sehen Sie sich das Profil von Pipi an!   Senden Sie eine Private Message an Pipi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pipi
erstellt am: 21. Apr. 2005 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo *****s,
Um meine Skizze in passender Ebene zu erzeugen
konstruierte  ich mir eine Hilfsgeometrie in Form von Punkt, Linie und
Plane.
Wie sag ich jetzt catia das diese im Raum erzeugten Elememte nur Hilfsgeometrie ist????
Bin schon gespannt,wer als erstes sein wohlverdientes Pausenbrot
aus der Hand legt um mir zu helfen
Maaaaaaaaaaaaaalzeit
2x3 macht macht v4  widewit mit euch wirds v fünfe.....
CAD LEMHOEFER
CAD-Trainer / Berater / Systemadministrator
Sehen Sie sich das Profil von CAD LEMHOEFER an!   Senden Sie eine Private Message an CAD LEMHOEFER  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD LEMHOEFER
erstellt am: 21. Apr. 2005 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pipi 10 Unities + Antwort hilfreich
du machst es dir zu schwer.
Alle Linien, Punkte und Ebenen sind Hilfsgeometrie.
Pack sie in einen Open Body (Geom Set) und nenn diesen Hilfsgeo - fertig. CATIA ist das egal.
Michael
Pipi
CAD - Fachkraft
erstellt am: 21. Apr. 2005 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dank Dir CAD Lemi...
super Tip!
Bin bisher davon ausgegangen das so ein geöffneter Körper eine Leiche ist...
Gruß Sylvia
cwillmann
PLM-Berater
Job: die 'big three' in CAD & PDM - aber nicht (mehr) täglich!
erstellt am: 21. Apr. 2005 16:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pipi 10 Unities + Antwort hilfreich
Ein OpenBody ist keine Leiche, sondern ein "Sammelbehälter" für alle ELemente, welche kein Solid darstellen.
Löschen darf mal diesen nicht, da sonst alle referenzierten Elemente kapputt gehen.
Sinnvoll ist immer, mit mehreren OB´s zu arbeiten (diese entsprechende ihrer Verwendung zu benennen -> Hilfsgeometrie, Flächen, Ergebnis,...)
Grüße,Christian Willmann
Inoffizielle Pro/E-Hilfeseite
http://PROE.CAD.de
DENC AG
http://www.denc.de
Beile
Sehen Sie sich das Profil von Beile an!   Senden Sie eine Private Message an Beile  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Beile
V5 R21
erstellt am: 09. Jun. 2006 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pipi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ich habe ein ähnliches Problem.
Ich habe mir eine Raute gezeichnet.
In dieser Raute muss ich ein Rechteck zentrieren. Da dies über die Mittelachse nicht geht, habe ich mir eine Punkt im Zentrum erzeugt.
Diesen habe ich über die Funktion: SChnittpunkt, der jeweiligen Symetrieachsen des Rechtecks erzeugt.
Mit Hilfe dieses Punktes, habe ich das Rechteck innerhalb der Raute zentriert.
Wenn ich nun den Sketcher verlasse kommt folgende Meldung:
Das angegebene Profil enthält als geometrische Standardelemente definierte Punkte. Diese Punkte müssen in Konstruktionselemente umgewandelt werden.
Wie kann ich den Punkt als Hilfsgeo ausweisen, damit diese Meldung nicht kommt? Ich kann den Punkt doch nicht in einen geöffneten Körper verschieben?
Huetti
Techniker Maschinenbau / Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Huetti an!   Senden Sie eine Private Message an Huetti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Huetti
CATIA V5 R14SP3
erstellt am: 09. Jun. 2006 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pipi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Beile,
Du kannst den Punkt innerhalb Deriner Skizze in ein Konstruktionselement umwandeln! Entweder über die Skizzieranalyse, oder direkt den Punkt selektieren und dann den Button "Konstruktionselement/Standardelement" im Sketchtools (ist neben dem Gitter/Gitter fangen) markieren.
So gehts.
M.f.G.
Hütti
"So lang die dicke Frau noch singt, ist die Oper nicht zu Ende"
Ancela
Techn. Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Ancela an!   Senden Sie eine Private Message an Ancela  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ancela
Windows 10
Catia V5R26 SP4
SmarTeam V5-6R2016 SP4
erstellt am: 10. Jun. 2006 19:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pipi 10 Unities + Antwort hilfreich
mit Doppelklick auf Punkte oder Linien, kann man dann in dem Fenster "Konstruktionselement" ankreuzen (oder das Häkchen auch wieder wegmachen).
Ancela
