 | Mit der Kisters 3DViewStation komplexeste 3D CAD-Daten beherrschen, eine Pressemitteilung
Thema: Farben im Skizzierer (1336 mal gelesen)
CrazyEddie Mitglied
 Beiträge: 6 Registriert: 21.04.2005
erstellt am: 21. Apr. 2005 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe eine Frage: Wenn ich einem Part eine Farbe zuweise, passiert es, dass sämtliche Linien im Sketcher schwarz werden. Kann man das irgendwo ändern? Das nervt mich etwas, weil man nur noch wenig erkennt, und man nicht mehr weiß wann eine Skizze vollständig aufgelöst ist. Besten Dank für Eure Hilfe
HR_3peng Mitglied Werkzeugmachermeister
 Beiträge: 55 Registriert: 28.01.2005
erstellt am: 21. Apr. 2005 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CrazyEddie
hallo, es gibt hier im forum schon einige hinweise dazu. die farbe wird schwarz, wenn du im product dem teil eine andere farbe vergibst. einfach wieder auf "ohne farbe" zurückstellen. gruß HR_3peng ------------------  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CrazyEddie Mitglied
erstellt am: 21. Apr. 2005 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo HR_3peng, Das kann doch aber nicht die Lösung sein... Kann man das nicht irgendwo ausschalten? Am Ende habe ich ein Spritzgießwerkzeug mit 50 Teilen mit der selben Farbe. Das wird am Ende nicht gerade übersichtlich. Gruß CrazyEddie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
elke Mitglied
 Beiträge: 654 Registriert: 02.04.2001 V4.2.4 V5R14SP3/6
erstellt am: 21. Apr. 2005 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CrazyEddie
Hi, ich denke, wenn Du den Bodies in Deinem Part eine Farbe zuweist hast du kein Problem.... nur wenn Du dem gesamten Part eine Farbe zuordnest... wenn ich es richtig verstanden habe :-) Gruß Elke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Apr. 2005 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CrazyEddie
Andreas Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 270 Registriert: 16.10.2000
erstellt am: 21. Apr. 2005 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CrazyEddie
Eine sinnvolle Lösung wäre es, die Farbe über die Baugruppe / Produkt zuzuweisen. Gibt den wenigsten Stress mit den Skizzen, ist aber dann auch nur für die Baugruppe gültig. ------------------ Gruss aus dem Saarland Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CrazyEddie Mitglied
erstellt am: 21. Apr. 2005 18:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
