  CATIA V5 Part / Assembly
  Ändern der Verknüpfung
Autor Thema:  Ändern der Verknüpfung (882 mal gelesen)
Beile
Sehen Sie sich das Profil von Beile an!   Senden Sie eine Private Message an Beile  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Beile
V5 R21
erstellt am: 20. Apr. 2005 17:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle Zeichner.
Wie kann ich den Pfad der Verknüpfung in einem Zusammenbau verändern?
Ich habe einen Zusammenbau erstellt, in welchem ich schon alle Bedingungen geschaffen habe. Nun sind aber in diesem Zusammenbau 2 Teile enthalten, welche unter den Namen Test1 und Test2 auf der Festplatte abgespeichert wurden.
Nun deutet im Zusammenbau die Verknüpfung natürlich auch diese Namen.
Wenn ich nun die Namen der Datei ändere, findet natürlich Catia unter der angegebenen Verknüpfung nichts, und das Teil erscheint nicht. Wie kann ich nun die Verknüpfung ändern, ohne dass ich das Teil neu einstellen und somit alle Bedingungen neu erschaffen muss.
Vielen Dank
jkaestle
Sehen Sie sich das Profil von jkaestle an!   Senden Sie eine Private Message an jkaestle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jkaestle
erstellt am: 20. Apr. 2005 18:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beile 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist einfach: Das Produkt öffnen, und in CATIA mit Save as die Teile unter neuem Namen speichern. Das produkt muss natürlich auch noch gespeichert werden. So bekommt das produkt die Namensänderung mit.
Generell: Finger weg vom Dateimanager!
Jochen Kästle
www.denc.de
TUFKAD
picard
Sehen Sie sich das Profil von picard an!   Senden Sie eine Private Message an picard  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für picard
erstellt am: 21. Apr. 2005 07:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beile 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Motto "Finger weg vom Dateimanager" wird hier im Forum ja oft gepredigt. Ich persönlich kann das aber nicht nachvollziehen. Wenn Du die Datei im Dateisystem verschiebst wird Catia beim Öffnen des Produktes melden, dass einige Dateien nicht gefunden wurden. Dann gehst Du auf "Desk" und alle Linkst werden strukturiert dargestellt. Verlorengegangene Links sind rot markiert. Dort kannst Du dann mit "RMT > find" das Dokument neu zuweisen.
Gruß, Picard
CAD LEMHOEFER
CAD-Trainer / Berater / Systemadministrator
Sehen Sie sich das Profil von CAD LEMHOEFER an!   Senden Sie eine Private Message an CAD LEMHOEFER  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD LEMHOEFER
erstellt am: 21. Apr. 2005 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beile 10 Unities + Antwort hilfreich
Aber genau das ist bei großen Baugruppen doch nervig!
Michael
