  CATIA V5 Part / Assembly
  Darft Analyse in Part-Design??
Autor Thema:  Darft Analyse in Part-Design?? (978 mal gelesen)
bigfalle
Konstruktuer
Sehen Sie sich das Profil von bigfalle an!   Senden Sie eine Private Message an bigfalle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bigfalle
erstellt am: 20. Apr. 2005 16:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo allerseits,
ich habe ein Kunststoffsteil welche einen Hauptentformung und einige SChieber beinhaltet.
Folgendes Problem habe ich nun, die erste Entformungsanlayse klappt egal in welche Richtung. Blende ich nun die erste aus und Versuche einen weiter hinzuzufügen, so wird diese nicht angezeigt?
Um es vorwegzunehmen das Material ist zugewiesen und ich bin auch im richtigen Darstellungsmodus.
Entweder kann man nicht mehrer Analysen ertellen? Oder es futzt was nicht richtig.
Ich arbeite auf IBM mit AXI und R12....
Mfg bigfalle
Besuchen sie doch http://www.dc-the-peanuts.de
cupra-tdi
Sehen Sie sich das Profil von cupra-tdi an!   Senden Sie eine Private Message an cupra-tdi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cupra-tdi
CATIA V5R14SP5
erstellt am: 22. Nov. 2005 18:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bigfalle 10 Unities + Antwort hilfreich
habe auch das problem das ich gerne eine entformungsanalyse für die hauptentformung und eine entformungsanalyse für den schieber hätte. ich weiss aber nicht wie man zwischen den beiden analysen umschalten kann, bzw. ob das überhaupt möglich ist.
gruß
cupra-tdi
CATIA V5R14SP5
erstellt am: 23. Nov. 2005 07:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bigfalle 10 Unities + Antwort hilfreich
edit:
problem selbst gelöst. für die die es interessiert. bei dargestellter analyse, doppelklick auf diese im baum dann in den hintergrund klicken, woraufhin die analyse ausgeblendet wird. dann kann man über doppelklick auf eine andere analyse diese aktivieren und einem element zuordnen.
gruß
