  CATIA V5 Part / Assembly
  Positionieren
Autor Thema:  Positionieren (1051 mal gelesen)
EW
Sehen Sie sich das Profil von EW an!   Senden Sie eine Private Message an EW  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EW
erstellt am: 13. Apr. 2005 16:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle zusammen!
Zum ersten mal erscheint meine Frage in diesem Forum, aber es ist so weit: V5 wird mein tägliches Brot und dieses Problem (Problemchen?)wird bestimmt nicht das einzige, das ich besprechen möchte.
Problembesreibung:
Es wurde in einem Produkt zwei Körper erzeugt, die in beiden Sketchern mittels Bedingungen bemasst und jeweils an die Ursprungsachsen angebracht sind. Die beide Teile müssten dann umpositioniert werden. Ein Teil habe ich kurz mit dem Kompas verschoben und danach neu positionert. Die Meldung, dass die Geometrie verändert wird, wurde ausser Acht gelassen (Pech). Nach dem Sichern der einzelnen Daten stelle ich fest, dass ein Teil nicht mehr im Ursprungspunkt des Modells liegt. Wie wäre es dann die richtige  Methode dieses Teil an den Null-Punkt zu bringen.
Mit vielen Dank in voraus
EW
myTea
Ingenieur Fahrzeugtechnik
Sehen Sie sich das Profil von myTea an!   Senden Sie eine Private Message an myTea  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für myTea
IBM/Lenovo Thinkpad Z61p Core Duo 2,13 3Gb Ram
erstellt am: 13. Apr. 2005 16:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EW 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit dem Kompass macht man allenfalls eine grobe Positionierung.
Im Assembly positioniert man eigentlich über die Assembly-Constraints.
  Gruss,
kalanja
Entwicklungsing.
Sehen Sie sich das Profil von kalanja an!   Senden Sie eine Private Message an kalanja  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kalanja
erstellt am: 13. Apr. 2005 16:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EW 10 Unities + Antwort hilfreich
hi EW!
verschieb das teil doch im assembly mit den move befehlen (das icon mit der hand). wichtig ist dabei das du das produkt aktiv hast. doppelclicken auf's produkt, so das es im baum blau hinterlegt ist.
ich vermute du hast das teil nicht im produkt, sondern im part verschoben - das geht dort nur über den kompass, aber wie du schon gesehen hast ist das dann permanent => will man meist nicht.
rumschieben immer im produkt machen, denn dort kann man die teile wieder über constraints eindeutig positionieren. in diesem zusammenhang ist der befehl: translate & rotate ganz interessant. den muss man sich baer selber auf die assembly move toolbar draufmappen.
wie das geht müsste eigentlich schon wo beschreiben sein.
falls du's nicht findest melde dich
gruss
mario
cwillmann
PLM-Berater
Job: die 'big three' in CAD & PDM - aber nicht (mehr) täglich!
erstellt am: 14. Apr. 2005 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EW 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von myTea:
  Gruss,
Schön, wenn es so einfach wäre. Das Arbeiten mit Constrains ist im Zusammenhang mit CGR-Dateien nicht möglich. Hier muss man sich mit SmartMove/Snap, TranslateOrRotate und Kompass behelfen.
Auch bei V4-VOLUME gibt es keine Möglichkeit, mit Constraints zu arbeiten.
Grüße,Christian Willmann
Inoffizielle Pro/E-Hilfeseite
http://PROE.CAD.de
DENC AG
http://www.denc.de
EW
erstellt am: 14. Apr. 2005 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank an alle!
Es lag tatsächlich an dem aktivierten Teil, wärend ich es mit dem Kompas verschoben habe.
Schönen Tag noch.
Mit freundlichen Grüssen
EW
bhd
Sehen Sie sich das Profil von bhd an!   Senden Sie eine Private Message an bhd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bhd
erstellt am: 18. Apr. 2005 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EW 10 Unities + Antwort hilfreich
@ Christian,
also das setzen von Constraints mit V4 Modellen und CGR klappt eigentlich schon. Zumindest bei mir. Vielleicht etwas etwas umstädlicher weil dann die Achsen von Zylindern oder Bohrungen nicht angezeigt werden, aber es funktioniert. Jetzt frag bloß nicht warum bei mir und bei Dir nicht.
