  CATIA V5 Part / Assembly
  Frage zum Sketcher bei Bool'schen Operationen
Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Frage zum Sketcher bei Bool'schen Operationen (695 mal gelesen)
erbes
Sehen Sie sich das Profil von erbes an!   Senden Sie eine Private Message an erbes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für erbes
Catia V5 R16 SP9
erstellt am: 11. Apr. 2005 07:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich habe nun seit zwei Tagen auch das Glück mit V5R14SP3 in der Daimler- Umgebung zu arbeiten.
Da wir wie andere auch sicherlich mit Bool'schen Operationen arbeiten kommt nun folgendes Problem auf mich zu:
Ich vereinige einen Körper (B) mit dem Hauptkörper.
Anschliessend möchte ich in B eine Skizze ändern.
Jedoch sehe ich KEINE Bezugskörper mehr.
Weder den Körper B bis zur Skizze noch den Hauptkörper.
Bisher konnte man mit dem Icon "Only Current Body" den Rest ein oder ausblenden ( was jetzt auch im Sketcher möglich ist, vorher wars nicht so), jedoch ändert das nichts an dem Resultat.
Es kann doch nicht sein, dass ich jedes Mal die Bool'sche Operation wieder löschen muss, wenn ich aus dem Körper B eine Skizze ändern will.
Betsen dank für konstruktive Ideen.
Gruss und einen schönen Start in die neue Woche
Michael Erbeskern
jkaestle
Sehen Sie sich das Profil von jkaestle an!   Senden Sie eine Private Message an jkaestle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jkaestle
erstellt am: 11. Apr. 2005 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für erbes 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuch's mal unter Tools/Options/.../PartInfrastructure/Display. Dort gibt es die Optionen Only the Current operated Solid und Only current Body. Nimm mal beide Haken weg.
Jochen Kästle
www.denc.de
TUFKAD
corso
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von corso an!   Senden Sie eine Private Message an corso  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für corso
R14 SP5 HF15
erstellt am: 11. Apr. 2005 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für erbes 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michael!
ich arbeite zwar im Moment nicht auf der R14, jedoch weiß ich, dass es ab dieser Release eine Funktion im Sketcher gibt, mit der man bestehende Geometrieelemente vor/hinter der Sketchebene, oder alle Geometrieelemente ausblenden kann. Eventuell ist hier auch etwas eingestellt, dass Dein Problem verursacht.
Matthias
Catrin
erstellt am: 11. Apr. 2005 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für erbes 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe es gerade mal ausprobiert.
Im Sketcher hast Du neuerdings unten in der Menüleiste neben dem Icon mit der Umschaltmoeglichkeit auf geschnittene Geoemtrie mit der Skizzierebene ein neues aufklappbares Menue, welches 3 neue Symbole enthaelt. (Toolbar Vizualisation)
1. Symbol: Du siehst nur die Skizze, 2. Symbol: Du siehst das 3D gedimmt, 3. Symbol: Du siehst die Geometrie ganz normal.
Musst mal schauen, was bei Dir eingestellt ist.
Catrin
CATIS GmbH                  38444 Wolfsburg
catrin.eger@catis.de        www.catis.de
[Diese Nachricht wurde von Catrin am 11. Apr. 2005 editiert.]
kalanja
Entwicklungsing.
Sehen Sie sich das Profil von kalanja an!   Senden Sie eine Private Message an kalanja  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kalanja
Dell Precision M3800 Mobile Workstation
i7 2,2GHz - 16GB RAM
Nvidia Quadro K1100
Treiber: 353.62
Windows 10 Pro (x64)
V5 R21 x64 SP6
erstellt am: 11. Apr. 2005 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für erbes 10 Unities + Antwort hilfreich
aahh hat die "gute alte" V4 darstellung endlich nach V5 gefunden, sehr schön. :-)
dann kommt's hoffentlich nicht mehr so oft vor das man beim "ablegen" eines reinen längenmasses unabsichtlich auf eine dahinter liegende fläche clickt und catia dann relativ dazu bemassen will.
hin und wieder will man das ja auch, aber manchmal eben auch nicht.
mario
erbes
Catia V5 R16 SP9
erstellt am: 11. Apr. 2005 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also, das mit den drei einstellungen 3D sichtbar, gedimmt und aus,
habe ich auch schon ausprobiert.
daran liegt es nicht.
das Problem ist meines erachtens dieses Current body only Symbol.
aber nach einem Neustart zeigte er mir zumindest den Körper B wenn ich darin eine Skizze ändern möchte.
gruss
michael
CAD LEMHOEFER
CAD-Trainer / Berater / Systemadministrator
Sehen Sie sich das Profil von CAD LEMHOEFER an!   Senden Sie eine Private Message an CAD LEMHOEFER  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD LEMHOEFER
erstellt am: 11. Apr. 2005 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für erbes 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo erbes,
wir haben festgestellt, daß dein Problem wohl ein bug ist.
Plötzlich werden die Skizzen nicht mehr angezeigt.
Manchmal hilft ein Neustart manchmal nur Neumachen.
Ich habe allerdings nicht alle SP ausprobiert.
Falls es doch woanders daran liegt - bitte laut geben.
Michael
zizorro
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von zizorro an!   Senden Sie eine Private Message an zizorro  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zizorro
erstellt am: 11. Apr. 2005 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für erbes 10 Unities + Antwort hilfreich
das Problem, dass die Skizzen nicht mehr angezeigt werden, hatten wir wiederholt. M.E. kann es sich dabei nur um einen Bug handeln.
Aus unserer Erfahrung ist das aber eine rein grafische Sache. Meistens waren die Skizzen wieder da, wenn wir in den "Graphic Properties" unter Color wieder auf "Automatic" umgeswitcht haben (standardmäßig wird weiss angezeigt).
Gruß, zizo
erbes
Catia V5 R16 SP9
erstellt am: 11. Apr. 2005 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das ist doch kein Bug,
das ist ein  FEATURE.
erbes
Catia V5 R16 SP9
erstellt am: 20. Apr. 2005 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Asche auf mein  Haupt.
Es lag an "Tools/Options/.../PartInfrastructure/Display"
Show Current body.
Aber das muss man doch auch mal wissen.
naja nix für ungut.
gruss
michael
