  CATIA V5 Part / Assembly
  Körper gegen Änderung sperren
KISTERS 3DViewStation WebViewer-Integration für Mendix verfügbar, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Körper gegen Änderung sperren (3141 mal gelesen)
migroform
ing
Sehen Sie sich das Profil von migroform an!   Senden Sie eine Private Message an migroform  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für migroform
VG migroform
erstellt am: 06. Apr. 2005 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Einen schönen guten Tag an alle hier!
Kann man in einem Part einen Körper bzw. einen geöffn. Körper (eventuell auch einzelne Elemente) gegen unbeabsichtigtes ändern entsprechend blockieren?
Beste Grüße
migroform
jkaestle
Sehen Sie sich das Profil von jkaestle an!   Senden Sie eine Private Message an jkaestle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jkaestle
erstellt am: 06. Apr. 2005 18:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für migroform 10 Unities + Antwort hilfreich
Es lassen sich die Parameterwerte der Feature sperren. Kontextmenü des Eingabefeldes und dort Lock auswählen.
Dass ganze Körper gesperrt werden können wäre mir jetzt nicht bekannt. Würde mich aber auch interessieren, wenn es eine Möglichkeit gibt.
Jochen Kästle
www.denc.de
TUFKAD
fireman
Dipl.-Ing. (BA) Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von fireman an!   Senden Sie eine Private Message an fireman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fireman
erstellt am: 07. Apr. 2005 06:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für migroform 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht eine Variante:
Körper kopieren, dann einfügen Spezial (als Ergebnis), dann hast Du einen Körper komplett ohne Historie, der lässt sich nicht ändern.
Leider kannst Du da die Historie auch nicht mehr holen, aber es gibt auch hier wege sich zu überlegen, ob denn der Original-Körper in einem Masterpart erzeugt wird und von dort (veröffentlicht) weitergegeben wird und in einem weitern Part weiterverarbeitet wird.
Gruß aus dem wilden Süden,
  fireman
Be yourself, but better!
zizorro
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von zizorro an!   Senden Sie eine Private Message an zizorro  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zizorro
erstellt am: 07. Apr. 2005 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für migroform 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo migroform,
es gibt da was, das evtl. so nutzbar wäre, wie du es willst. Allerdings nur mit der Lizenz "Product Knowledge Template".
Hier kannst du "User Definied Features" erzeugen. Die Vorgehensweise ist ähnlich wie bei der PowerCopy, mit dem Unterschied, dass du die Features im UDF nicht siehst.
Fügst du das UDF also in ein neues Part ein, siehst du nur das UDF als Icon ohne die darin verborgenen Features und kannst diese somit auch nicht ändern.
Gruß, zizo
migroform
ing
VG migroform
erstellt am: 07. Apr. 2005 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
WOW, ich bin beeindruckt!
Zizorro’s Idee kann ich leider nicht ausprobieren, wg. Lizenzmangel. Die Vorschläge von fireman und jkaestle sind genau die Lösung.
Für Körper mit einigen hundert Elementen wäre es jedoch interessant, den gesamten Körper sperren zu können, und bei Bedarf zu editieren. Offensichtlich ist aber eine solche Funktionalität nicht vorgesehen, oder?
Beste Grüße
migroform
efbe
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von efbe an!   Senden Sie eine Private Message an efbe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für efbe
Pro/E WF2, CATIA V5R16, Pro/MECH 2001
erstellt am: 15. Apr. 2005 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für migroform 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei uns in der Firma nutzen wir auch die Möglichkeit von CATIA, komplette Assemblies zu einem einzigen Solid zusammenzuschmelzen, bevor die Daten an den Kunden gehen.
Der Kunde muss nicht wissen, wie die Partstruktur innerhalb eines Gerätes aussieht, noch muss er irgendwelche Daten editieren. Er kann aber Schnitte erzeugen, Massen berechnen, messen, ... das sind deutliche Vorteile gegenüber den CGR-Files. Eine Anlietung zum Erzeugen solcher kompakten Kundenmodelle kann ich bei Bedarf zur Verfügung stellen.
So long, Frank
thomasacro
Ingenieur Anwendungsberater
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 18. Apr. 2005 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für migroform 10 Unities + Antwort hilfreich
hi migroform
für mich hört es sich an, als suchtest du eine temporäre, also eine weiche sperrung des körpers. Such doch mal in den eigenschaften des entsprechenden körpers folgende einstellungen:
Eigenschaften --> Grafik --> Auswählbar(pickable)
Schalt diese aus, und du hast keinen direkten(!) einfluss mehr auf das teil. ist auch jederzeit wieder umschaltbar.
gruß tom
steff
Sehen Sie sich das Profil von steff an!   Senden Sie eine Private Message an steff  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für steff
CAtia V5 R16
Windows XP Pro
erstellt am: 25. Apr. 2005 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für migroform 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Frank,
wie funktioniert denn das mit so einem kompakten Kundenmodell.
Laß mir doch mal bitte so eine Anlaietung zukommen.
Vielen Dank
Steff
zizorro
Dipl.-Ing. (FH)
erstellt am: 25. Apr. 2005 12:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für migroform 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo steff,
einfach im Assembly Design unter Tools die Funktion "Generate CATPart from CATProduct".
Funktioniert aber erst seit der R13 offiziell. In R12 ist die Funktion noch undokumentiert und du musst eine entsprechende Variable setzen. Such dazu mal nach "Environment-Variablen" hier im Forum.
Gruß, zizo
CAD LEMHOEFER
CAD-Trainer / Berater / Systemadministrator
Sehen Sie sich das Profil von CAD LEMHOEFER an!   Senden Sie eine Private Message an CAD LEMHOEFER  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD LEMHOEFER
erstellt am: 26. Apr. 2005 15:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für migroform 10 Unities + Antwort hilfreich
du kannst deien Body /open Body sperren (zumindest die Zahlenwerte).
Body selektieren und dann unten im Knowledge Toolbar das Schloß anklicken. Dann sind alle Zahlenwerte gesperrt.
Michael
