  CATIA V5 Part / Assembly
  Koerper von einem Catpart in ein anderes verschieben
Autor Thema:  Koerper von einem Catpart in ein anderes verschieben (969 mal gelesen)
doeberc
ing
Sehen Sie sich das Profil von doeberc an!   Senden Sie eine Private Message an doeberc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für doeberc
V5 R16
erstellt am: 05. Apr. 2005 17:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Catiauser,
wuerde gern in einem Assembly einige Koerper von einem Catpart in ein anderes Catpart verschieben. Habe die Koerper extra mit "Create Datum" erstellt. Trotzdem kommen immer zig Updatefehler und einige Datums gehen verloren, so dass ich die Sketche neu erstellen soll.
Gibt es nicht eine bessere Moeglichkeit als mit "Cut+Paste"?
Muss leider die Koerper neu organisieren da das Produkt von unterschiedlichen Firmen gemacht werden soll, Dh. fuer jede Firma ein Catpart/produkt sollte es sein.
Danke fuer Antworten,
Cornelius
Wenn etwas nicht klappt probier ich einfach was anderes - vielleicht klappt das auch nicht.
Daniel Mourek
Sehen Sie sich das Profil von Daniel Mourek an!   Senden Sie eine Private Message an Daniel Mourek  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Daniel Mourek
CATIA V5R17 mit SP4
Windows XP mit SP2
P4 3GHz
2GB RAM
erstellt am: 05. Apr. 2005 18:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für doeberc 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Doeberc,
gerade mir kam der Gedanke, daß es ist möglich, nich in CATIA, aber in Windows Explorer, deinen Bestandteil kopieren und dann umbenennen.
Du kannst dieser Vorgang probieren.
Mit freundlichen Grüßen
Daniel Mourek
Daniel Mourek
jkaestle
Sehen Sie sich das Profil von jkaestle an!   Senden Sie eine Private Message an jkaestle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jkaestle
erstellt am: 06. Apr. 2005 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für doeberc 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuch's mit PowerCopies. Für jeden Körper, den Du verschieben willst ein powerCpy erstellen, und das in das neue Part einfügen. Beim Einfügen wirst Du aufgefordert neue Referenzen zu wählen. Diese müssen natürlich vorhanden sein, sonst klappts nicht. Evtl. müssen die entsprechenden Ebenen mit ins PowerCopy rein.
Jochen Kästle
www.denc.de
TUFKAD
CAD LEMHOEFER
CAD-Trainer / Berater / Systemadministrator
Sehen Sie sich das Profil von CAD LEMHOEFER an!   Senden Sie eine Private Message an CAD LEMHOEFER  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD LEMHOEFER
erstellt am: 06. Apr. 2005 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für doeberc 10 Unities + Antwort hilfreich
warum nicht Bauteil (CATPart) duplizieren und dann rausschmeißen was du nicht brauchst.
Michael
corso
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von corso an!   Senden Sie eine Private Message an corso  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für corso
R14 SP5 HF15
erstellt am: 06. Apr. 2005 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für doeberc 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Cornelius!
Ich würde Dir auch die Powercopy empfehlen. Bei den zu kopierenden Elementen einfach den Body im Strukturbaum anklicken. Dann siehst Du auch im Feld "Input", welche Referenzgeometrien für die Powercopy benötigt werden, damit der komplette Body kopiert werden kann. Du musst dann sicherstellen, dass diese Referenzen in einem neuen Part vorhanden sind. Natürlich kannst Du auch weitere Referenzelemente deines alten Parts mit in die Powercopy reinnehmen, bis Du einen Input-Bedarfsstand erreichst, mit dem Du arbeiten kannst.
Matthias
