  CATIA V5 Part / Assembly
  Bohrungen auf Zylinderfläche erzeugen
Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Bohrungen auf Zylinderfläche erzeugen (3262 mal gelesen)
strampe
Sehen Sie sich das Profil von strampe an!   Senden Sie eine Private Message an strampe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für strampe
erstellt am: 05. Apr. 2005 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mein Problem ist vermutlich ganz leicht zu lösen. Ich komm trotzdem nicht zurande damit.
Ich will auf der Außenfläche eines Zylinders 3 Bohrungen anbringen jeweils um 120° versetzt zueinander, so dass Ihre Achsen sich auf der Achse des Zylinders schneiden.
Kann mir jemand sagen, wie ich so etwas mache? Muss ich dafür Hilfsebenen einfügen und falls ja, wie geht das?
Danke im voraus
Tobias20
Sehen Sie sich das Profil von Tobias20 an!   Senden Sie eine Private Message an Tobias20  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tobias20
Catia V5 R12 / R13
erstellt am: 05. Apr. 2005 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für strampe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi
Du erstellst dir einfach deine Bohrung. Dann gehst du circular pattern, waehlst die Bohrung und die gewuenschte Drehachse aus, gibst an dass du 3 Bohrungen mit Abstand 120Grad haben moechtest und fertig.
Hoffe dass hilft
Gruss Tobi
corso
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von corso an!   Senden Sie eine Private Message an corso  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für corso
R14 SP5 HF15
erstellt am: 05. Apr. 2005 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für strampe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Dem Vorschlag von Tobias mit dem circular pattern ("Kreismuster") kann ich nur zustimmen. Nur brauchst Du dafür eine erste Bohrung, was Dich ja wieder zu Deinem angesprochenen Problem der Bohrungspositionierung führt. Ich würde mir - so wie Du angenommen hast - eine Hilfsebene definieren, die tangential zu Deiner Zylinderfläche liegt. Dafür musst Du im PartDesign dir die entsprechende Toolbar holen (View/Toolbars/Reference Elements). Die ist default leider ausgeblendet (weiß der Geier, warum, die braucht man ja ständig, wenn man nicht immer ins Wireframe umschalten will). Dort gibts dann den Befehl "Plane", der mit verschiedenen Subtypes Dir eine Hilfsebene definiert. Mit dieser Hilfebene kannst Du Dir dann Deine Ausgansbohrung erzeugen und danach mit dem Pattern die um 120° versetzten Bohrungen.
Falls es Dir aber wurscht ist, wie Deine Bohrungen ausgerichtet sind, dann kannst Du eigentlich auch einfach die Mantelfläche anklicken. Es Die Bohrung wird dann in dem Punkt, auf den Du geklickt hast, tangential zur Mantelfläche den Bohrungssketch ausrichten. Normalerweise will man das aber nicht, sondern eine positionierte Skizze.
Hoffe, ich konnte Dir damit weiterhelfen.
Matthias
strampe
erstellt am: 05. Apr. 2005 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke,
hat funktioniert
