  CATIA V5 Part / Assembly
  verbotene externe Referenzen
Autor Thema:  verbotene externe Referenzen (1989 mal gelesen)
Ewald_L
Sehen Sie sich das Profil von Ewald_L an!   Senden Sie eine Private Message an Ewald_L  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ewald_L
erstellt am: 05. Apr. 2005 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem. Ich möchte in meinem Part ein Publishelement eines anderen Parts verwenden und bekomme folgende Fehlermeldung.
Impossible to create an external reference: selection in(partname)is forbidden since(partname)was designed in context.
Für eine schnelle Beantwortung wäre ich sehr dankbar.
Euer Ewald_L
AMG_C30
NC-Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von AMG_C30 an!   Senden Sie eine Private Message an AMG_C30  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AMG_C30
Win10-64
CATIA V5-6R2022 SP5
SWX 2023
SolidCAM 2023
erstellt am: 05. Apr. 2005 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ewald_L 10 Unities + Antwort hilfreich
ich vermute mal du hast einen Part im Kontext eines anderen konstruiert und arbeitest jetzt am "1.Part" weiter und greifst dabei auf eine Geometrie des Kontext-Part zu. Du würdest dich dann im Kreis drehen. In beiden Richtungen im Kontext konstruieren geht nicht.
Wenn du die Geometrie trotzdem abgreifen willst musst du in den Optionen/Teileinfrastruktur die Verknüpfung temporär abschalten.
Es wird dann ein isoliertes Element abgelegt.
Ich hoffe, die Antwort hilft weiter.
Gruß Uwe
zizorro
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von zizorro an!   Senden Sie eine Private Message an zizorro  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zizorro
erstellt am: 05. Apr. 2005 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ewald_L 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ewald,
so spontan würde ich mal sagen, dass das mit den Kontext-Links zusammenhängt.
Wenn du in einer Baugruppe ein Unterprodukt hast und alle Parts des Unterprodukts ihre Kontext-Links eben zu diesem Unterprodukt besitzen, kannst du natürlich kein Feature in einem Part, das eine Ebene höher liegt (z.B. in der Überbaugruppe) selektieren.
Kannst du vielleicht mal ein Bild von deinem Baum posten? Damit wärs deutlich einfacher.
Gruß, zizo
zizorro
Dipl.-Ing. (FH)
erstellt am: 05. Apr. 2005 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ewald_L 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Uwe,
guter Ansatz, nur bei einer Kreisreferenz heisst die Meldung m.E. aber auch entsprechend (update cycle detected).
Ich würde wie gesagt meine Kontextlinks über "Define Contextual Links" mal probeweise auf die alleroberste Baugruppe weisen lassen.
Gruß, zizo
myTea
Ingenieur Fahrzeugtechnik
Sehen Sie sich das Profil von myTea an!   Senden Sie eine Private Message an myTea  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für myTea
IBM/Lenovo Thinkpad Z61p Core Duo 2,13 3Gb Ram
erstellt am: 07. Apr. 2005 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ewald_L 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau mal, das hab ich hier schonmal versucht zu erklären:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum139/HTML/000784.shtml
  Gruss,
