  CATIA V5 Part / Assembly
  Part im Assemly: kopieren, spiegeln und verschieben
Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Part im Assemly: kopieren, spiegeln und verschieben (2690 mal gelesen)
biche
maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von biche an!   Senden Sie eine Private Message an biche  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für biche
erstellt am: 04. Apr. 2005 17:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo zusammen,
wie kann man ein im assembly bestehndes part duplizieren, spiegeln und verschieben ohne daß sich das ursprungspart ändert? die abhängigkeit sollte wegen evtl. änderungen bestehen bleiben.
vielen dank, claus
Daniel Mourek
Sehen Sie sich das Profil von Daniel Mourek an!   Senden Sie eine Private Message an Daniel Mourek  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Daniel Mourek
CATIA V5R17 mit SP4
Windows XP mit SP2
P4 3GHz
2GB RAM
erstellt am: 04. Apr. 2005 17:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für biche 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Biche,
für Duplikation kannst du Copy-PasteSpecial(Break link) nutzen. Für Symmetry es ist möglich in Symmetry Dialog "Keep link with geometry" ausschalten.
Mit freundlichen Grüßen
Daniel Mourek
Placebo Domingo
Dipl.-Ing. Maschinenbau (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Placebo Domingo an!   Senden Sie eine Private Message an Placebo Domingo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Placebo Domingo
CATIA V5 R12 SP5
Unigraphics NX2/3
erstellt am: 07. Apr. 2005 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für biche 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Du hast die Möglichkeit über "define multi instantiation" an einer position deiner wahl eine weitere instanz eines Bauteiles einzufügen. Dieses ist quasi ein duplikat des originals, d.h. die abhängigkeit bleibt bestehen, es ist jedoch frei zu dem Original positionierbar. (Funktion siehe Screenshot)
Marc
biche
maschinenbau
erstellt am: 07. Apr. 2005 22:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo zusammen,
also irgenwie funzt das alles ned so richtig.
@ daniel: ich finde die option "keep link with geometry" nicht.
@ marc: positionierbar ja aber nicht spiegelbar - das originalteil spiegelt sich mit.
ich glaub beides miteinander geht ned...?
CAD LEMHOEFER
CAD-Trainer / Berater / Systemadministrator
Sehen Sie sich das Profil von CAD LEMHOEFER an!   Senden Sie eine Private Message an CAD LEMHOEFER  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD LEMHOEFER
erstellt am: 08. Apr. 2005 08:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für biche 10 Unities + Antwort hilfreich
das Assembly Feature Symmetrie sollte die von dir gewünschte Aufgabe lösen können. Spiel mal mit den Schaltern. Das Bauteil ist allerdings völlig identisch.
Falls du  nur ähnliche!!! Links/Rechtsteile erstellen willst geht das so nicht.
Michael
CAD LEMHOEFER
erstellt am: 08. Apr. 2005 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für biche 10 Unities + Antwort hilfreich
noch was
ein Solid muß dazu im PartBody sein (notfalls Assemble)
eine Fläche muß ein External View haben (Tools + External View)
Daniel Mourek
CATIA V5R17 mit SP4
Windows XP mit SP2
P4 3GHz
2GB RAM
erstellt am: 08. Apr. 2005 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für biche 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Biche,
ich schicke Dir ein Bild, wo ist Symmetry Dialog dargestellt.
Daniel Mourek
Daniel Mourek
biche
maschinenbau
erstellt am: 08. Apr. 2005 18:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich glaub ich muss mich bei euch entschuldigen, es liegt vermutlich an der version - ich arbeite mit r7.
das fenster von daniel kommt erst gar nicht.
auf r12 funzts, deshalb auch nochmal danke ich weiß zumindest, wie es auf r12 geht, auch wenns mir in der arbeit nicht viel hilft.
also, danke nochmel und schöne grüße
claus
