  CATIA V5 Part / Assembly
  Erweitern der Konstruktionstabelle
Autor Thema:  Erweitern der Konstruktionstabelle (2977 mal gelesen)
catist
Sehen Sie sich das Profil von catist an!   Senden Sie eine Private Message an catist  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für catist
erstellt am: 03. Apr. 2005 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe einen part, der mit einer Konstruktionstabelle (KT) hinterlegt ist. hier kann ich z.B. die höhe und länge des teiles
über eine excel-Tabelle verändern.
meine frage ist :
wie kann ich diese vorhandene KT mit neuen parametern (z.b dicke) erweiten
danke
Norman Schulz
Konstrukteur Catia V4/V5
Sehen Sie sich das Profil von Norman Schulz an!   Senden Sie eine Private Message an Norman Schulz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Norman Schulz
V5R19SP9 // V5R20SP7 //V5R24SP5
Lizenz MD2
Lenovo ThinkPad W540
WIN 7 64bit 16GB
Intel i7-4800MQ 2.7GHz
erstellt am: 03. Apr. 2005 22:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für catist 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo catist!
Einfach den neuen Parameter, z.B. dicke (mm) => Einheit ist wichtig eingeben und Excel Liste abspeichern.
Wenn Du jetzt das Part öffnest wird es eine Meldung geben, dass sich die KonTab geändert hat.
Jetzt gehst Du im Baum auf Bedingungen und machst einen Doppelklick auf die Konstruktionstabelle. Hier musst Du nur noch aus einer Liste der verfügbaren Parameter der Exceltabelle einen neuen PArameter in Deinem Part erzeugen oder eventuell zuweisen.
Schon funktioniert es!
Gruß Norman
WGL Werkzeugbau
n.schulz@wgl-formenbau.de
www.wgl-formenbau.de
