  CATIA V5 Part / Assembly
  Abstand zwischen Baugruppen messen
Autor Thema:  Abstand zwischen Baugruppen messen (2832 mal gelesen)
Marc vs.V5
Sehen Sie sich das Profil von Marc vs.V5 an!   Senden Sie eine Private Message an Marc vs.V5  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marc vs.V5
erstellt am: 26. Mrz. 2005 00:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
1.)ich habe mehrere Baugruppen zusammengeladen(Spanngruppen
und Schweisszangen).
kann man den Abstand zwischen allen Gruppen automatisch durchrechnen
lassen? Und falls der Wert kleiner 5mm ,dann soll er die Baugruppen
in einer Tabelle anzeigen.
Ist sowas mit dem Makrorekorder möglich??
2.)Wo sind die Grenzen des Makrorekorder??
Marc
Norman Schulz
Konstrukteur Catia V4/V5
Sehen Sie sich das Profil von Norman Schulz an!   Senden Sie eine Private Message an Norman Schulz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Norman Schulz
V5R19SP9 // V5R20SP7 //V5R24SP5
Lizenz MD2
Lenovo ThinkPad W540
WIN 7 64bit 16GB
Intel i7-4800MQ 2.7GHz
erstellt am: 26. Mrz. 2005 19:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marc vs.V5 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Marc vs.V5,
Dein Fall sollte mit dem Tool "Überschneidungen" im Assembly Design angezeigt werden. Hier können Parts oder auch Baugruppen zueinander auf Kollission/Abstand/Kontakt geprüft werden. Zusätzlich kann auch ein Mindestabstand eingegeben werden, welcher min. eingehalten werden soll.
Schau einfach mal rein, ist eigentlich selbsterklärend.
Gruß Norman
WGL Werkzeugbau
n.schulz@wgl-formenbau.de
www.wgl-formenbau.de
Waech
Sehen Sie sich das Profil von Waech an!   Senden Sie eine Private Message an Waech  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Waech
CADFORM MSX
Engineering GmbH
erstellt am: 31. Mrz. 2005 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marc vs.V5 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Marc,
wenn du eine DMU-Lizenz hast, kannst du auch eine Bandanalyse durchführen. Diese ermöglicht genau das, was du suchst.
A. Wagner
