  CATIA V5 Part / Assembly
  Komponente oder Produkt
Autor Thema:  Komponente oder Produkt (4036 mal gelesen)
catist
Sehen Sie sich das Profil von catist an!   Senden Sie eine Private Message an catist  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für catist
erstellt am: 20. Mrz. 2005 21:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo leute,
kann mir jemand erklären was der unterschied zwischen komponente
und produkt ist.
wenn ich in der assembly-umgebung ein neues produkt
in den strukturbaum einsetze oder eine
komponente, sehe ich keinen funktionalen
unterschied, noch ein kleines bild habe ich dabei um
meine frage zu verdeutlichen.
danke
myTea
Ingenieur Fahrzeugtechnik
Sehen Sie sich das Profil von myTea an!   Senden Sie eine Private Message an myTea  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für myTea
IBM/Lenovo Thinkpad Z61p Core Duo 2,13 3Gb Ram
erstellt am: 20. Mrz. 2005 22:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für catist 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Unterschied ist ganz einfach:
ein Produkt erzeugt eine neue Datei .catproduct
eine Komponente erzeugt keine eigene Datei sondern existiert nur im Baum
  Gruss,
fireman
Dipl.-Ing. (BA) Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von fireman an!   Senden Sie eine Private Message an fireman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fireman
erstellt am: 21. Mrz. 2005 07:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für catist 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich nutze die Komponente wenn ich eine funktioneale Einheit haben möchte (also dieselbe Funktion wie eine Baugruppe, also meistens "mehrere Teile bewegen sich gleichermasßen relativ zu einer anderen Komponente"), die neue "funktionale Einheit" wird aber wirklich nur in der gesamten Baugruppe eingesetzt, d.h. separates verbauen und Datei verwalten würde keinen Sinn machen.
Vielleicht ein kleines Beispiel dazu: Schieberabstreifer.
Den Rest hat Thomas schon gesagt.
Gruß aus dem wilden Süden,
  fireman
Be yourself, but better!
Catrin
HP ZBook 15
Windows 7 / V5R24
erstellt am: 21. Mrz. 2005 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für catist 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine Komponenete ist im CATIA-Sinn ein Platzhalter, ein Produkt die reale Umsetzung dieses Platzhalters.
Ich erklaere es immer so:
In einem Auto haben wir Bauteile, die immer da sind: Motor, Sitze, Raeder, Lenkrad, ....
Wenn ich ein Auto "entwerfen" will, erstelle ich ein Produkt namens Auto und baue in dieses Auto die Komponenenten Motor, Sitze... usw ein.
Nach einer gewissen Entwicklungszeit ist mir klar, WAS fuer ein AUto ich bauen will und WELCHE Bauteile wirklich rein sollen - das heisst, dann baue ich den konkreten Motor (V6), die konkreten Sitze (Leder), das konkrete Lenkrad (Multifunktionslenkrad) usw. ein. Dazu brauche ich die konkreten Produkte.
Eine Komponente kann eine Baugruppe (also ein Produkt) oder nur ein Bauteil (also ein Part) enthalten. Welches von beidem eintscheidet sich halt bei der konkreten Auspraegung.
Kann natuerlich sein, dass das alles sehr vereinfacht ist, aber damit waechst zumindest das Verstaendnis, wozu ich eigentlich Komponenten und Produkte brauche.
Beste Gruesse
Catrin
CATIS GmbH                  38444 Wolfsburg
catrin.eger@catis.de        www.catis.de
Rupert
Sehen Sie sich das Profil von Rupert an!   Senden Sie eine Private Message an Rupert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rupert
erstellt am: 21. Mrz. 2005 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für catist 10 Unities + Antwort hilfreich
im Grunde genommen haben meine Vorredner/innen ja schon alles gesagt:
Eine Komponente ist eine reine Strukturierungseinheit innerhalb der V5-Struktur. Sie fasst sozusagen Unterbaugruppen und Bauteile logisch zusammen.
Ein Produkt ist eine reale Baugruppe von der auch datentechnisch ein Format erzeugt wird, das *.CATProduct. Sprich ein Produkt kann man auch separat anfassen um es z.B. zu einem Lieferanten oder Kunden zu verschicken. Eine Komponente existiert nicht alleine, sie muß immer innerhalb eines übergeordneten Produktes stehen und ist nur geladen nach V5 dort sichtbar.
Gruß vom
Rupert
[Diese Nachricht wurde von Rupert am 21. Mrz. 2005 editiert.]
Steffen Hohmann
Sehen Sie sich das Profil von Steffen Hohmann an!   Senden Sie eine Private Message an Steffen Hohmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Steffen Hohmann
erstellt am: 21. Mrz. 2005 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für catist 10 Unities + Antwort hilfreich
Komponenten können rein aus Sicht einer Stückkliste auch virtuelle Teile sein. Befinden sich unter einer Komponente keine weiteren Komponenten, Produkte oder Parts, dann wird diese Komponente in der Stückliste als Teil ausgewiesen. Anwendungsfälle hierfür sind Kaufteile, deren Geometrie nicht verfügbar ist, stücklistenrelevante Positionen, die nicht durch Geoemetrie abbildbar sind (5 Liter Öl, 1 kg Schmierfett, 1 Handbuch und ...).
Steffen
fireman
erstellt am: 21. Mrz. 2005 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für catist 10 Unities + Antwort hilfreich
@Steffen & @Catrin:
coole neue Gedankengänge, finde ich gut (komme aus dem Bemi-Bereich, da setzen wir die Komponenten wie von mir beschrieben ein).
Je 10U's, Gruß aus dem wilden Süden,
  fireman
KYD
Dipl. Ing. Schiffbau
Sehen Sie sich das Profil von KYD an!   Senden Sie eine Private Message an KYD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KYD
Catia V5 r17 (englisch)
Win XP Pro SP2
erstellt am: 21. Mrz. 2005 16:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für catist 10 Unities + Antwort hilfreich
Das hat mich auch sehr interessiert! Ich werde auch gleich noch ein paar Unities verteilen. Eine Frage zu Steffens Beitrag: Kann man dann dieser Komponente auch eine Position und ein Gewicht zuweisen. (Position x,y,z, Gewicht ...kg) do dass es spaeter in die Gewichtsberechnung mit einberechnet wird?
Beste Gruesse,
stets der Christoph
catist
erstellt am: 21. Mrz. 2005 19:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für eure Informationen
jetzt kann ich mir schon mehr darunter vorstellen
catist
