  CATIA V5 Part / Assembly
  3D-Modelle
Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  3D-Modelle (1375 mal gelesen)
mgheinz1001
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von mgheinz1001 an!   Senden Sie eine Private Message an mgheinz1001  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mgheinz1001
erstellt am: 17. Mrz. 2005 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
für eine Konstruktionsaufgabe benötige ich einen Motor (asynchron, Kurzschlussläufer, ca. 100kW). Gibt es Intertnetseiten oder andere Quellen, wo ich kostenlos an solche oder ähnliche 3D-Modelle für Catia V5 herankommen kann?
juefi
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von juefi an!   Senden Sie eine Private Message an juefi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für juefi
Catia V5-6 R2014 (24) SP1 HF59
NX11
Solidworks
erstellt am: 22. Mrz. 2005 17:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mgheinz1001 10 Unities + Antwort hilfreich
versuch es doch einmal unter "www.web2cad.de"
Grüße von juefi
Jürgen Fillies
Federal Mogul Sealing Systems
07252588215
inger
Kon
Sehen Sie sich das Profil von inger an!   Senden Sie eine Private Message an inger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für inger
erstellt am: 23. Mrz. 2005 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mgheinz1001 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heinz,
noch eine Möglichkeit:
http://www.partserver.de/
Hier nach Loadpause im oberen Bereich den Link „zum PARTserver Standard“ anklicken, es dauert bis die weitere Seite geladen wird, und dann bekommt man eine Herstellerkataloge-Übersicht. Irgendwann, nach Auswahl von gewünschten Anbieter (z.B., die es free/kostenlos bereitstellen) und Einzelteile-Link erscheint eine Anforderung zur Anmeldung, Ausfüllen, Daten-Loadformat nicht vergessen anzugeben usw.
Beim herunterladen Hinweise zum Öffnen von Dateien beachten (CATIA5-Files z.B. sind als Macros zu haben).
Funktioniert normalerweise prima.
Man muss natürlich als aller erste ungefähr wissen welcher Hersteller Deinen Motor haben kann.
Servus,
inger
