  CATIA V5 Part / Assembly
  Spiegeln mit den eingestellten Farben?!
Autor Thema:  Spiegeln mit den eingestellten Farben?! (2423 mal gelesen)
Kotschi
Arbeiter
Sehen Sie sich das Profil von Kotschi an!   Senden Sie eine Private Message an Kotschi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kotschi
Catia V5 R16
erstellt am: 03. Mrz. 2005 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hab da mal ein Problem,
ich spiegel eine komplette Baugruppe und das Ergebnis ist eigentlich recht zufriedenstellend nur leider musste ich feststellen, dass Catia die Farben bei der Spiegelung nicht mitnimmt, sondern einfach dann wieder diese 0815-Farbe annimmt.
Wie mache ich es das die Farben der Bauteile mitgespiegelt werden?!
Gruß Kotschi
Kotschi
Arbeiter
Catia V5 R16
erstellt am: 07. Mrz. 2005 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Irgendwie kann mir da keiner anscheinende weiterhelfen ...
Wo könnte ich mich denn noch informieren?!
Gruß Kotschi
JochenM
Sehen Sie sich das Profil von JochenM an!   Senden Sie eine Private Message an JochenM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JochenM
Win7Pro SP1
erstellt am: 07. Mrz. 2005 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kotschi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kotschi,
giebst Du die Farbe dem Körper oder der Komponente?
Mit der Körperfarbe sollte es auf jeden Fall klappen.
Jochen
Kotschi
Arbeiter
Catia V5 R16
erstellt am: 07. Mrz. 2005 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also .. ich weiß nicht ob ich die Frage richtig verstanden habe ...
Es gibt zum Beispiel einen Körper der dann 3 Farben hat. Sprich Türfarbe 1, Scharnierfarbe 2 und Klinke 3! (also quasie die Flächen eingefärbt!)
Konnte ich die Frage beantworten?!
Gruß Kotschi
JochenM
Win7Pro SP1
erstellt am: 07. Mrz. 2005 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kotschi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kotschi,
Farben kannst Du ja über die Eigenschaften auf verschiedene Art zuweisen.
Einmal kannst Du jeder einzelnen Fläche eine Farbe vepassen. Diese wird beim spiegeln eines Parts nicht mitgenommen.
Dann kannst Du den Hauptkörper (und jeden weiteren Körper) eines Parts einfärben. Die Körperfarbe überdeckt dabei nicht die Flächenfarbe, wird aber beim spiegeln mitgenommen.
Als Drittes kann jede Komponente oder Baugruppe kpl. eingefärbt werde. Diese Farbe überdeckt alle anderen Farben und wird beim spiegeln ebenfalls übernommen.
Ich hoffe, ich habe mich diesmal deutlichen ausgedrückt.
Jochen
Kotschi
Arbeiter
Catia V5 R16
erstellt am: 07. Mrz. 2005 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja hast du ... vielen dank!!
Gruß Kotschi
