  CATIA V5 Part / Assembly
  Achsensysteme ordnen/sortieren
Autor Thema:  Achsensysteme ordnen/sortieren (3429 mal gelesen)
picard
Sehen Sie sich das Profil von picard an!   Senden Sie eine Private Message an picard  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für picard
erstellt am: 02. Mrz. 2005 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich suche eine Möglichkeit die Achsensysteme zu ordnen, bzw. zu sortieren. Leider scheint Dassault hier die Funktion "Reorder" vergessen zu haben, oder man hat sie gut versteckt...
Gruß, Picard
erstellt am: 02. Mrz. 2005 17:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
dasselbe Problem gibts ja bei den Blaettern im Drawing auch. Aber hier, wie auch bei den Achsen, funkioniert die CUT - Paste Methode. Das ausgeschnittene Element wird dann am Ende eingefuegt.
Finde aber auch, dass hier eine funktion eingebaut werden sollte..
Rafi
jkaestle
Sehen Sie sich das Profil von jkaestle an!   Senden Sie eine Private Message an jkaestle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jkaestle
erstellt am: 02. Mrz. 2005 17:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für picard 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn viel umsortiert werden soll, dann die Achsensysteme in einen OpenBody verschieben, dort mit Reorder Children umsortieren und mit Cut/Paste (alle auf einmal) zurück unter den ursprünglichen Knoten schieben.
Jochen Kästle
www.denc.de
TUFKAD
picard
erstellt am: 02. Mrz. 2005 19:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Leider funktioniert cut&paste nur eingeschränkt. Bedingungen, die sich auch die "bearbeiteten" Achsensysteme beziehen, scheinen zwangsläufig verloren zu gehen...
jkaestle
erstellt am: 03. Mrz. 2005 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für picard 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Picard,
vielleicht hilft das (jetzt wird's immer komplizierter):
Die Achsensysteme kopieren. Die Kopien wie oben umsortieren. Die alten mit Replace durch die neuen ersetzen und löschen.
Jochen Kästle
www.denc.de
TUFKAD
