 | KISTERS 3DViewStation ist führende Integrationslösung für Visualisierung in Automobil-Produkt-Konfiguratoren, eine Pressemitteilung
Thema: Ebene in Assambly erstellen! (647 mal gelesen)
desperado1 Mitglied Dipl. Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 59 Registriert: 10.02.2005 3,2 GHz Intel Xeon 2 GB Ram Win2000-->WinXp V4 V5R12SP3 V5R14SP3HF26
erstellt am: 01. Mrz. 2005 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Catianer, wie kann man geschickt in einem Assambly eine parallele Eben erstellen? Ich habe es versucht, indem ich ins Partdesign (part in dem ich die Ebene benötige) gewechselt habe, dort habe ich als Referenzfläche die Surface eines anderen Parts angewählt (ist leider ein V4 Modell) einen Offset eingestellt und OK gedrückt. Die Ebene wird erstellt, jeodh liegt sie im Noshow und kann nicht ins Show verschoben werden. Kennt jemand Abhilfe???? Desperado Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
myTea Mitglied Ingenieur Fahrzeugtechnik
 Beiträge: 1344 Registriert: 22.07.2002 IBM/Lenovo Thinkpad Z61p Core Duo 2,13 3Gb Ram
erstellt am: 01. Mrz. 2005 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für desperado1
Bist Du sicher dass nur die Ebene und nicht noch ein darüber geordnetes Element (OpenBody oder Part) im Noshow ist? Spielt eigentlich keine Rolle ob das eine Fläche von einem V4 Modell ist. Deswegen vermute ich dass Du noch was darübergehendes im NoShow hast. Um das bestätigen zu können wär´s schön wenn Du einen Screenshot Deines aufgeklappten Strukturbaums hier reinstellen könnntest. Gruss, Thomas
erstellt am: 01. Mrz. 2005 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für den tipp. DAs Part selbst war im Noshow, obwohl die Solids sichtbar waren. Problem gelöst´, obwohl ich nicht verstehe wie sowas kommen kann, das ein part im noshow ist und die geometrie aber sichtbar ist. Schönen Gruß un Danke nochmals Desperado Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mrz. 2005 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo myTea, danke für deine Hilfe, aber zu den Ebenen habe ich doch noch eine Frage. Wieso kann ich eine bestimmte Ebene die im Show ist nicht in den Noshsow schieben? Das ist eine Splitebene, aber es sollte doch trotzdem funktionieren. Ich kann den Baum leider nur sehr schlecht darstellen, da er riesig ist und die übergeordneten Elemente so nicht sichtbar sind. Gibt es eine Möglichkeit die übergeordneten Elemente herauszufinden? Normalerweise denke ich sollten das doch diejenigen Elemente sein, die im Baum beim übergeordneten Plus auftauchen. Diese sind auf jeden Fall im Show. Eine Idee? Danke Desperado Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mrz. 2005 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für desperado1
Kannst Du schon, Du musst nur aufpassen was Du aktiv hast. hast Du das Produkt aktiv stellst Du das ganze Part ins NoShow. Wenn Du das Part aktiv hast kannst Du einzelne Elemente davon wie Ebenen ins NoShow stellen. Gruss, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
