  CATIA V5 Part / Assembly
  Einheiten bei Längenparameter unterdrücken
Autor Thema:  Einheiten bei Längenparameter unterdrücken (833 mal gelesen)
B. Epping
Sehen Sie sich das Profil von B. Epping an!   Senden Sie eine Private Message an B. Epping  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für B. Epping
erstellt am: 28. Feb. 2005 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo allerseits,
ich möcht gern gemessene Längen eines Parts zu den Parteigenschaften hinzufügen, um diese dann in der Stückliste zu erhalten.
Ist es möglich, diese ohene die Angabe der Einheiten auszulesen, so daß nur der Wert, aber nicht "mm" dahinter erscheint?
berthold
www.epping-konstruktion.de
Steffen Hohmann
Sehen Sie sich das Profil von Steffen Hohmann an!   Senden Sie eine Private Message an Steffen Hohmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Steffen Hohmann
erstellt am: 28. Feb. 2005 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für B. Epping 10 Unities + Antwort hilfreich
... indem man die Länge durch 1mm dividiert und das Ganze einem Parameter vom Typ "reelle  Zahl" zuweist.
Steffen
