  CATIA V5 Part / Assembly
  Part- und Dokumentname
Autor Thema:  Part- und Dokumentname (893 mal gelesen)
otgon
Sehen Sie sich das Profil von otgon an!   Senden Sie eine Private Message an otgon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für otgon
erstellt am: 24. Feb. 2005 17:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann mir jemand erklären, wie der Part- und Dokumentnamen zusammenhängen und den Unterschied zwischen Komponent/Produkt?
Was ich nicht verstehe, wenn ich ein Part in ein Produkt einbauen möchte, suche ich nach dem Dokumentname und hinterher erscheint im Produkt dieser Name gar nicht???
Wie ich diesen Dokumentenname ändern kann sprich nur umbenennen, so dass der Produkt auch kapiert?
Vielen Dank
Otgon
elke
Sehen Sie sich das Profil von elke an!   Senden Sie eine Private Message an elke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für elke
V4.2.4
V5R14SP3/6
erstellt am: 25. Feb. 2005 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für otgon 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Otgon,
bzgl. Unterschied Product/Komponent - das wüßte ich auch gerne.
Wenn Du ein Part in ein Product einbauen möchtest suchst Du nach dem Dokumenten-Namen.... im Product selbst, also im Strukturbaum wird aber nur der Partname angezeigt. Unter Properties wird dann auch das Verzeichnis und der Dokumentenname angezeigt aber im Strukturbaum nicht. Das ist sehr wichtig zu wissen, vor allem wenn man ohne PDM-System arbeitet. Um direkt im Product zu erkennen, welchen Index-/Änderungsstand mein Part hat ist es bei uns Pflicht, den Partnamen immer an dem Dokumentenanmen anzupassen - d.h. Teilenummer und Indexstand etc.
Wenn Du den Dokumentennamen änderst, während Dein Product geöffnet ist hat Dein Product kein Problem damit.... aber angezeigt wird dann trotzdem nur der Partname. Änderst Du den Dokumentennamen ohne aktives Product..... findet Dein Product Dein Part nicht mehr (bei rename-Part) oder referenziert sich auf ein "altes" Part.
Ich hoffe, ich konnte es etwas erklären.
Elke
jkaestle
Sehen Sie sich das Profil von jkaestle an!   Senden Sie eine Private Message an jkaestle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jkaestle
erstellt am: 25. Feb. 2005 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für otgon 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo otgon,
Der einzige Zusammenhang zwischen PartNumber und Dateiname ist der, dass beim ersten Speichern, also wenn es noch kein Dokumentname gibt, CATIA die PartNumber als Dateiname vorschlägt.
Unterschied Product/Component:
Ein Product wird als Datei irgendwo auf einem Datenträger abgelegt und kann in einem eigenen Fenster geöffnet werden.
Eine Component existiert nur im Kontext des Produkts, wird also nicht als eigenständiges Dokument gespeichert und kann deshalb auch nicht in einem eigenen Fenster geöffnet werden.
Jochen Kästle
www.denc.de
TUFKAD
