  CATIA V5 Part / Assembly
  Products im Catalog
Autor Thema:  Products im Catalog (1454 mal gelesen)
efbe
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von efbe an!   Senden Sie eine Private Message an efbe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für efbe
Pro/E WF2, CATIA V5R16, Pro/MECH 2001
erstellt am: 22. Feb. 2005 08:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Eine kurze Frage: Ist es möglich, ein CATProduct in einem Catalog abzulegen? Habe mir ein Ventil aus mehreren CATParts erzeugt und im Product eine Konstruktionstabelle hinterlegt. Wenn ich aber ein Teil in den Catalog einlesen möchte, bietet CATIA lediglich CATParts an.
Gibt es da eine Hilfe? Merci bien.
So long, Frank
Matze76
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Matze76 an!   Senden Sie eine Private Message an Matze76  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Matze76
erstellt am: 23. Feb. 2005 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für efbe 10 Unities + Antwort hilfreich
versuche mal dir von diesem Produkt eine Dokumentvorlage zu erzeugen. Dieser Dokumentvorlage kannst du die aktuellen Parameter übergeben. Die erzeugte Dokumentvorlage kannst du dann als externe Komponente in einem Katalog einfügen. Bei einladen der Dokumentvorlage aus dem Katalog werden auch dann sofort die Parameter abgefragt.
Gruß Oliver
