  CATIA V5 Part / Assembly
  Trennung kann nicht berechnet werden
Autor Thema:  Trennung kann nicht berechnet werden (2283 mal gelesen)
alexandritsch
Student Fachrichtung Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von alexandritsch an!   Senden Sie eine Private Message an alexandritsch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alexandritsch
erstellt am: 16. Feb. 2005 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo miteinender,
ich habe das Problem, dass meine Trennung nicht berechnet werden kann, da ein Teilflächenverband meinen Volumenkörper nicht vollständig schneidet.
Hab neine Fläche schon auf Löcher/ Fehler überprüft, ist aber alles geschlossen und ok!
Wie kann ich nun prüfen wo der Fehler ist, oder wo das Problem liegt?
thanks 4 help!!
Alex
Jürgen Schoenherr
Sehen Sie sich das Profil von Jürgen Schoenherr an!   Senden Sie eine Private Message an Jürgen Schoenherr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jürgen Schoenherr
erstellt am: 16. Feb. 2005 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alexandritsch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alex,
ich hatte schon ähnliche Fälle.
Möglicherweise ist die Fläche nicht sauber, obwohl sie keine
Löcher aufweist.
Erzeuge dir mit der Funktion Verschneidung (GSD)die Schnittlinie der beiden Geometrien und betrachte diese, ob es ein geschlossener Linienzug ist und ob irgendwelche Überschneidungen innerhalb der Kontur vorliegen.
Erscheint bereits beim Erzeugen der Verschneidung eine Meldung das das Ergebnis aus mehreren Unterelementen besteht weisst du sofort, das die Fläche(n)fehlerhaft ist (sind).
Sollte dies der Fall sein zerlegst du die Geometrie mit der Funktion Zerlegen (GSD)Zerlegungmodus "nur Domänen".
Schaue dir das Ergebnis an, jetzt kannst du erkennen wo der Fehler liegt.
Jürgen
Schoe
alexandritsch
erstellt am: 17. Feb. 2005 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey,
vielen Dank für Deine Antwort.
Hat alles suuupi funktioniert!
Alex
