  CATIA V5 Part / Assembly
  Neu aus funktioniert nicht mehr
Autor Thema:  Neu aus funktioniert nicht mehr (804 mal gelesen)
hilbo
Sehen Sie sich das Profil von hilbo an!   Senden Sie eine Private Message an hilbo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hilbo
erstellt am: 09. Feb. 2005 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
seit dem Update von R12 SP4 auf SP9 funktioniert im Part / Assembly "Neu Aus" nicht mehr, wenn das Ursprungsteil geöffnet ist. Ich erhalte dann die Fehlermeldung "New from Operation entirely or partially because <Dateiname> is already opened in session". Bisher gab es keine Probleme, verstehe auch die Fehlermeldung nicht, da ich mit "Neu Aus" das Ursprungsteil ja gegen Änderungen schützen möchte.
Kennt jemand das Problem und weiß wie ich es beheben kann?
Danke.
Gruß Olaf
Newwwbie
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Newwwbie an!   Senden Sie eine Private Message an Newwwbie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Newwwbie
erstellt am: 09. Feb. 2005 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hilbo 10 Unities + Antwort hilfreich
hi
Hm bei mir kam die Medlung bis jetzt immer als ich kurz vorher die besagte Baugruppe offen hatte, sie danach geschlossen hab und mit "Neu aus" eine neue anlegen wollte. Ich arbeite auch mit der R12 und bei mir Funktioniert's wenn ich Catia neu starte und gleich auf "Neu aus" Selektiere.
[Diese Nachricht wurde von Newwwbie am 09. Feb. 2005 editiert.]
hilbo
erstellt am: 09. Feb. 2005 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Newwwbie,
gerade das ist das Problem. Ich möchte die Baugruppe nicht schließen, da ich sonst bei wiederverwendeten Geometrien innerhalb einer Baugruppe diese immer schließen muß um ein neues, ähnliches Teil zu erzeugen, dass in der Ausführung gleich ist, jedoch nur andere Länge hat. Kann auch nicht sein, das Neu Aus neuerdings nur funktioniert, wenn Catia zuvor geschlossen wurde. Ich will mit der SP9 gegenüber der SP4 ja besser und nicht schlechter werden, denn mit SP4 ging es einwandfrei.
Grüsse an alle die mir helfen möchten.
kalanja
Entwicklungsing.
Sehen Sie sich das Profil von kalanja an!   Senden Sie eine Private Message an kalanja  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kalanja
Dell Precision M3800 Mobile Workstation
i7 2,2GHz - 16GB RAM
Nvidia Quadro K1100
Treiber: 353.62
Windows 10 Pro (x64)
V5 R21 x64 SP6
erstellt am: 09. Feb. 2005 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hilbo 10 Unities + Antwort hilfreich
gute frage - dieses verhalten nervt mich ebenfalls gewaltig.
save as funktioniert ja auch, warum also nicht new from?!
bug oder feature?
mario
jkaestle
Sehen Sie sich das Profil von jkaestle an!   Senden Sie eine Private Message an jkaestle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jkaestle
erstellt am: 09. Feb. 2005 17:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hilbo 10 Unities + Antwort hilfreich
Ähnliche Teile in der Baugruppe einsetzen geht auch anders:
- Part selektieren
- Copy/Paste Special/Break Link
Dann wird eine unabhängige des Teils erzeugt.
Jochen Kästle
www.denc.de
TUFKAD
hilbo
erstellt am: 09. Feb. 2005 17:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Prima Tip,danke. Jetzt kann ich wieder voll durchstarten. Letzte Frage: Ist denn bekannt, ob "Neu Aus" mit höherem SP als 9 oder in R14 wieder wie gewohnt funktioniert? Ist es möglich dieses Szenario mal auszuprobieren?
Danke.
Gruß Olaf
