  CATIA V5 Part / Assembly
  Adaptermethode
Autor Thema:  Adaptermethode (2088 mal gelesen)
mcdajs
Teilkonstrukteurin
Sehen Sie sich das Profil von mcdajs an!   Senden Sie eine Private Message an mcdajs  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mcdajs
erstellt am: 08. Feb. 2005 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir arbeiten mit der Adaptermethode d.h. die Baugruppen "hängen"
an Ebenen und Punkten (Parameter)
Wie kann ich eine komplette Bgr. mit dieser Methode spiegeln?
Hat irgend jemand so etwas schon mal gemacht???
Andreas
Sehen Sie sich das Profil von Andreas  an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas
erstellt am: 11. Feb. 2005 15:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mcdajs 10 Unities + Antwort hilfreich
sind die Ebenen und Punkte in einem Adapter / Skelettmodell zusammengefasst oder in mehrern Modellen?
Ev. Vorgehensweise:
- Im Adaptermodell die Punkte und Referenzelemente in der GSD Workbench um die gewünschte Achse spiegeln.
- Bauteile prüfen, was muss gespiegelt werden und was kann an beiden Positionen gleich eingesetzt werden
- zu spiegelnde Bauteile öffnen, Body kopieren und in ein leeres Part als "Result with Link" ablegen
- alle spiegelbildlichen Parts in die Baugruppe laden und über Adapter positioniern
- alle baugleichen Parts über Mehrfachverwendung vervielfältigen und einsetzen
Begründung:
Unter R10 hatten wir das Problem, dass beim Spiegeln von Baugruppen zuerst eine richtige Ebene ausgesucht wurde, die vom System nachher durch eine andere ersetzt wurde. Folge: Spiegelungen waren Schrott.
Ab R12 soll dieses Problem behoben sein, aber wir arbeiten teilweise weiter nach der Methode, eigene Parts für die Spiegel-Teile zu machen.
Schönes WE
Gruss aus dem Saarland
Andreas
