  CATIA V5 Part / Assembly
  Koerper in Catpart fixieren
Autor Thema:  Koerper in Catpart fixieren (1391 mal gelesen)
doeberc
ing
Sehen Sie sich das Profil von doeberc an!   Senden Sie eine Private Message an doeberc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für doeberc
V5 R16
erstellt am: 07. Feb. 2005 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe folgendes Problem, dass es mir nicht gelingt einen Koerper (Body) in einem Catpart zu fixieren. Da es sich bei dem Koerper um ein reines Volumen handelt (ohne Geschichte) ist dieser nicht von natur aus ueber Skizzen oder so fixiert. Will ich nun eine Bedingung zu einem anderen Koerper (auch Volumen im selben Part) setzen, verschiebt es mir immer den Koerper der eigentlich fest sein sollte.
Hat jemand vielleicht eine Idee...?
Cornelius
Wenn etwas nicht klappt probier ich einfach was anderes - vielleicht klappt das auch nicht.
jkaestle
Sehen Sie sich das Profil von jkaestle an!   Senden Sie eine Private Message an jkaestle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jkaestle
erstellt am: 07. Feb. 2005 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für doeberc 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Cornelius,
ich hatte schon das gleiche Problem. Ist ein Bug. In R14 tut's wieder.
Um doch noch zum Ziel zu kommen, das Solid selektieren und die Constraints defined in a dialog box verwenden.
Jochen Kästle
www.denc.de
TUFKAD
