  CATIA V5 Part / Assembly
  Problem Blecherstellung V5R14SP2
Autor Thema:  Problem Blecherstellung V5R14SP2 (649 mal gelesen)
juergen r
Sehen Sie sich das Profil von juergen r an!   Senden Sie eine Private Message an juergen r  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für juergen r
erstellt am: 07. Feb. 2005 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
(V5R14 P2)
ich habe bei der Erstellung eines Blechteils in der Blechumgebungfolgendes Problem
Blech wird nicht erstellt es kommt folgende Meldung, obwohl ich Blechumgebung eingestellt habe.
Meldung
"In der Blechbearbeitungsumgebung soll ein Blechteil erzeugt werden.
Blechteile können nur in der Blechbearbeitungsumgebung erzeugt werden.
Bitte wechseln Sie zum Erzeugen des Blechteils in die Blechbearbeitungsumgebung."
ansonsten läuft aber alles im Programm
Was könnte das sein ?Einstellung? fehlende Datei/Dateiverweis??
Jürgen
schlaefchen
Sehen Sie sich das Profil von schlaefchen an!   Senden Sie eine Private Message an schlaefchen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schlaefchen
erstellt am: 11. Feb. 2005 19:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für juergen r 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jürgen,
es wird wohl kein Fehler sein, seit geraumer Zeit gibt es 2 Sheetmetal-Module nebeneinander. Ein altes, bei dem diese Fehlermeldung erscheint, und ein neues "Generativ Sheetmetal Design/Umgebung für generative Blechbearbeitung". Wichtig ist: die alten Blechmodelle können nicht!!! mit dem neuen Modul gepflegt, bearbeitet werden. Deshalb wird das alte Modul jetzt wohl diese Fehlermeldung erzeugen. Also je eher mit dem neuen Modul gestartet wird, desto besser,
schönes Wochenende
schlaefchen
juergen r
erstellt am: 11. Feb. 2005 21:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für deinen Hinweis werde mal probieren obs daran liegt
Vielen Dank Jürgen
