  CATIA V5 Part / Assembly
  Load/Unload Einstellung mit abspeichern???
Autor Thema:  Load/Unload Einstellung mit abspeichern??? (1733 mal gelesen)
2s-steffen
Sehen Sie sich das Profil von 2s-steffen an!   Senden Sie eine Private Message an 2s-steffen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 2s-steffen
erstellt am: 03. Feb. 2005 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo miteinander,
um Speicher zu sparen und den Rechner etwas schneller zu machen, benutze ich die Funktionalität einzelne Unterprodukte oder Parts auf "unload" zu setzen.
Leider wird diese Einstellung nicht mit dem Assembly abgespeichert und beim nächsten File/Open wird zuerst wieder alles geladen was ewig dauert und anschließend  kann ich wieder alles neu selektieren und unload setzen.
Gibt es die Möglichkeit etwas umzustellen, dass die momentan gesetzten Eigenschaften beim nächsten mal starten wieder genauso eingestellt sind?
Vielen Dank im voraus für die hoffentlich vielen Antworten :-)
Steffen
jkaestle
Sehen Sie sich das Profil von jkaestle an!   Senden Sie eine Private Message an jkaestle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jkaestle
erstellt am: 03. Feb. 2005 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 2s-steffen 10 Unities + Antwort hilfreich
Halo Steffen,
der Load/Unload-Zustand wird wie Du richtig bemerkt hast nicht gespeichert. Du kannst aber in Tools/Options/General die Option Load Referenced Documents abschalten. Dann wird beim Öffnen nur die Struktur geladen. Die benötigten Daten dann mit Load dazu holen.
Weitere Möglichkeit bei großen Assemblies ist dei Verwendung des Cache Management. Falls Dir das noch nicht bekannt sein sollte, einfach mal im Forum suchen.
Jochen Kästle
www.denc.de
TUFKAD
[Diese Nachricht wurde von jkaestle am 03. Feb. 2005 editiert.]
2s-steffen
erstellt am: 03. Feb. 2005 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jochen,
vielen Dank für deine schnelle Antwort. Das hilft mir schon mal weiter.
Was das Cache-Management angeht, so geht das nicht unter UNIX (AIX)oder bin ich da falsch informiert?
Steffen
jkaestle
erstellt am: 03. Feb. 2005 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 2s-steffen 10 Unities + Antwort hilfreich
Du bist falsch informiert. Ich arbeite mit AIX mit Cache Management:
Tools/Options/Infrastructure/Product Structure/Cache Management (Cache Management aktivieren)
Tools/Options/Infrastructure/Product Structure/Product Visualization (Steuern, dass beim Öffnen nur Struktur geladen wird und dass beim Aktivieren die CGR-Daten verwendet werden)
Jochen Kästle
www.denc.de
TUFKAD
